--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
易联测科技
8內容 |  1.9k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
N9937B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
  • 120 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
  • 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征。
  • 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量。
  • 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析。
  • 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
  • 仅重 3.4 kg(7.4 磅),便于携带。
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
18 GHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-124 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-117 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
特点
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
18 GHz
测量功能:
Signal analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
-124 dBc/Hz
-117 dBc/Hz
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
类型:
Spectrum Analyzer
