ACPL-W454/P454 相似于 Broadcom 的其他高速晶体管输出光电耦合器,但传播延迟更短,而且电流传输比更高。ACPL-W454/P454 还具有一成不变的传播延迟差(从低电平变为高电平的传输延迟时间-从高电平变为低电平的传输延迟时间)。这些特点使得 ACPL-W454/P454 成为 IPM 变频器死区时间与其他转换问题的理想方案。
ACPL-W454/P454 的电流传输比、传播延迟和共模抑制能力是专门针对 TTL 负载和驱动条件以及智能型功率模块 (IPM) 负载和驱动情况设计的。为简化应用,可按 TTL 和 IPM 的条件查阅相应的规格与典型性能图。
这款二极管晶体管光电耦合器在发光二极管与集成型光子探测器之间设置绝缘层,为输入和输出电路提供电气绝缘。
光电二极管偏置电路和输出晶体管集电极的单独接线可以通过降低基极到集电极电容将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。
特性
·封装电气间隙和爬电距离为 8 毫米 (ACPL-W454)
·功能与 HCPL-4504 兼容
·6 引脚扩展型 SO6 结构可用于表面贴装
·较短传播延迟适于 TTL 和 IPM 应用
·超高共模瞬变抑制能力:
·当 VCM = 1000V 时可确保 15kV/µs
·高电流传输比:当 25°C 时超过 25%
·通用 IPM 应用保证规格
·TTL 电平兼容
·确保:0°C 至 70°C 工作温度范围的交流和直流性能
·集电极开路输出
可选方案包括:
020 = UL 5000 Vrms/1 min 方案
060 = IEC/EN/DIN EN60747-5-2 方案
500 = 卷带式封装方案
XXXE = 无铅方案
应用
逆变器电路和智能电源模块(IPM)接口——更短的传播延迟和有保证的(tPLH-tPHL)规格。
高速逻辑接地隔离-TTL/TTL、TTL/LTTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL
线路接收器-高共模瞬态抗扰度(TTL负载/驱动器>15 kV/μs)和低输入输出电容(0.5 pF)。
更换脉冲变压器-节省电路板空间和重量
模拟信号接地隔离-集成光电探测器比光电晶体管具有更好的线性度
相关型号器件:
ACPL-796J-000E
ACPL-785J-000E
ACPL-7970-500E
ACPL-C797-500E
ACPL-P611-000E
ACPL-W60L-500E
ACPL-W611-000E
ACPL-W61L-000E
QCPL-W650-560E
QCPL-W651-560E
ACPL-W70L-000E
QCPL-W70H-000E
ACPL-W50L-000E
ACPL-P302-000E
ACPL-P314-000E
ACPL-P340-000E
ACPL-P341-000E
ACPL-P343-000E
ACPL-P345-000E
ACPL-P346-560E
ACPL-W302-560E
ACPL-W314-560E
ACPL-W340-560E
ACPL-W341-560E
ACPL-W343-560E
QCPL-P303-560E
