雷达水位计(平板雷达40m)IP68防水等级
型号: DX-WLX-1
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
武汉德希科技有限公司
212內容 |  10w+浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介
DX-WLX-1雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等,雷达水位计广泛应用于江水、河水海水、水库等水位监测。全天候工作,适用于在野外或者山区无人监测的情况,能够自动测量计算数据,稳定性高,采用非接触式测量,使用寿命长,免维护,采用微波反射原理,使用时抗干扰能力强,测量数据可达到毫米级别,不受天气、空气压力、地区等因素影响,能在各种复杂的现场运行,更换场景后也能随时适应不同的环境。
DX-WLX-1雷达水位计主要由发射和接收装置、信号处理器、天线等几部分组成。雷达水位计采用发射一反射一接收的工作模式。雷达水位计的天线发射出电磁波,这些电磁波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,雷达水位计可记录脉冲波来回的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可知道雷达天线到水面的距离,再测量出水底到水面距离,就能计算出水位。
主要特点
◆宽量程:40m。
◆电磁波能够穿过真空,不受大气、挥发物、空间等环境因素影响。
◆雷达水位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
◆采用非接触式测量,不受被测介质的密度、浓度等物理特性的影响。
◆外观轻巧,结构紧凑,便于安装。
◆封闭式外壳,IP68防水等级。
◆精度范围:±3mm。
◆测量范围大,最大的测量范围可达40m,覆盖绝大多数使用场合。
◆采用平面微带阵列天线设计,雷达水位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害。
◆功能丰富,连续在线采集,具有排除虚假干扰的滤波功能。
◆基于FMCW调频连续波原理,测距精度高,响应快。
使用方法
DX-WLX-1雷达水位计在使用时向水面发射雷达信号,反射回来的信号会被传感器接收,并通过分析计算转换为水位。安装时应选择河流和渠道顺直段安装、水流均匀处,避免乱流或者漩涡干扰设备测量,设备照射到水面附近保证无杂物、树枝等漂浮物,安装时保证水位计与水面平行,水面和设备距离在水位计的量程范围,水面和设备之间无遮挡物保证设备发射接收信号良好。
