FT8451H-RT特色概述
高效率,低静态功耗,低纹波
效率: 65%@90Vac,65%@230Vac
静态功耗: <100mW @230Vac
Buck 结构,外围元件数量少,成本低
内部集成高压启动,起机时间短(典型 50ms),优越的动态响应
SOP8 封装,内置 700V 高压功率开关,可靠性高
具有欠压锁定、过压、过温、过流、输出短路保护等功能
FT8451X是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制器和
一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应,稳定的闭环反馈使得FT8443BD
在单电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
FT8451x 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模 PWM 控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得 FT8451x在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。FT8451x 采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高 EMI 性能。内部集成的功能还包括:VCC 欠压保护(UVLO)、VCC 过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、逐周期过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。FT8451x 提供 SOP8 封装形式
FT8451H-RT贴片SOP8封装5V0.5A非隔离电源IC 产品供应
