--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
‌33500B信号发生器的使用方法主要包括以下几个步骤‌:
‌连接电源并开机‌:首先,连接电源线,观察信号发生器的电源指示灯,当指示灯亮起后,开机进入自检过程。
‌选择波形‌:开机后,可以选择不同的波形,如正弦波、方波等,根据需求选择合适的波形。
‌设置频率和幅度‌:选择好波形后,需要设置频率和幅度。例如,可以选择1Khz 100mV的正弦波准备输出。
‌调整阻抗和示波器设置‌:需要注意的是,信号源的输出阻抗应与接收信号的接收端输入阻抗一致。此外,为了防止大信号突然传入示波器,应将示波器的档位调大。
‌输出波形‌:调整好所有参数后,可以给信号源输出,把波形调出来,根据需要调整输出振幅,然后关闭输出,可以切换一下其他波形,然后输出。
‌输出阻抗的设置‌:输出阻抗的设置也是使用33500B信号发生器时需要注意的一个方面。一般来说,应将输出阻抗设置为High-Z模式,以防止输出电压过高损坏被测物。当输出阻抗设置为50Ω时,应注意选择合适的负载以匹配输出振幅的设置。
