--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
80 MHz正弦波和方波输出
正弦波,方波,斜波,噪声和其它波形
。50 MHz脉冲波形,上升/下降时间可调
12-bit,200 MSais,64K点深度的任意波形
内置的多功能性
它具有AM,FM和FSK调制能力,可用内部或外部的源容易地调制波形。并能用可编程频率标记信号进行线性或对数扫描。可编程的突波数和闸门能使您进一步定制信号。
对于系统应用,GPIB和RS-232接口均为标准配置,并支持使用SCPI命令的全部编程能力。
彩色图形显示
33250A采用独特的结构设计,它兼有薄机箱和彩色图形显示的优点,能同时显示多个波形参数。该图形界面也使您能便捷地调整任意波形。时基稳定性和时钟基准
33250A TCXO 时基为最苛刻要求的应用提供2ppm 的年频率精度。外时钟基准输入/输出可让仪器与外10MHz时钟、另一台33250A 或Agilent33220A 同步。也可从前面板或通过计算机接口进行相位调节,以进行精密的相位校准和调整。
Agilent IntuiLink 软件能使您用IintuiLink 任意波型编辑器容易地产生、编辑和下载复杂波形。也可通过IntuiLink示波器或DMM软件捕获波形,将其作为输出发送到33250A。程序员可使用SCPI命令,通过ActiveX组件控制仪器。Intuilink为您的33250A 提供易于建立、下载和管理波形的工具。
产生脉冲
33250A 能产生高达50MHz的单脉冲。并具有可调的上升/下降沿时间、脉冲宽度和电压电平,因此能适应各种各样的脉冲应用。
标准波形
Agilent 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术产生稳定、精确的各种波形输出,并具有低至1uHz的分辨率。您能产生任何类型的信号,包括正弦波频率的精度,方波的快速上升/下降时间,斜波的线性度等。
33250A有用户友好的直接操作前面板。旋钮和数字键区可调整频率、幅度和偏置。您甚至能直接用Vpp、Vmms、dBm或高/低电平送入电压值。以赫兹(Hz)或秒送入定时参数。
产生定制波形
33250A 能产生12bit分辨率,64K存储器深度和 200MSa/s 采样率的任意波形。您也能定义用户名称,在非易失存储器中保存4个64K深度的任意波形,从面在您需要时找到正确波形。
