--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
363內容 |  41w+浏览量  |  200粉丝
--- 产品详情 ---
英集芯IP5904是一款集成了充电管理和8位MCU功能的低功耗SOC(系统级芯片),专为小型电子设备设计。以下是该芯片的详细介绍:
一、芯片特点
高集成度
IP5904将充电管理与MCU功能集成于一体,仅需少量外围器件即可构建完整的充电与控制系统,简化了电路设计,缩小了方案尺寸,降低了生产成本。
强大的MCU内核
内置兼容8051指令集的8位MCU,主频最高可达16MHz,提供强大的处理能力。配备4K Bytes OTP程序存储器和192 Bytes RAM,满足便携设备的编程需求。
高效的充电管理
支持最大620mA的线性充电电流,电流可灵活配置,步长为20mA。内置多重保护机制,包括输入过压保护、过充保护、整机过温保护以及4KV ESD防护,确保充电过程安全可靠。
丰富的外设接口
提供10个GPIO口,其中IO4、IO5、IO6、IO7支持30mA大电流驱动,满足多样化控制需求。内置100uA恒流源输出和12bit ADC,支持自定义NTC功能,实现精确温度控制。提供2个16bit PWM模块和1个8bit PWM模块,便于信号调制和电路控制。
低功耗设计
待机功耗小于5uA,DeepSleep模式下低至2uA,显著延长设备的待机续航时间。
二、封装与接口
封装形式:SOP16
针脚数:16
其他接口:支持多种电池电压(4.20V、4.30V、4.35V、4.4V等),具备自动再充电功能,并可反馈充电状态。
三、应用场景
IP5904凭借其高性能和多功能特性,广泛应用于需要集成充电管理和MCU控制的小型电子设备,包括但不限于:
便携式音箱
剃须刀
电动牙刷
可穿戴设备
便携智能产品
四、技术规格(部分)
输入电压:4.5V~6V
工作温度:-20℃~85℃
充电电流:最大620mA,可精细调节
主频时钟:最高16MHz
其他特性:提供3个16bit定时器(Timer0、Timer1、Timer2),其中Timer1和Timer2可与PWM复用;8bit PWM支持2组同频率PWM(带互补和死区调节)或4个同频率不同占空比的PWM输出。
