KP311BWGA 必易微5V电源管理芯片,深圳市三佛科技有限公司供应,原装现货
KP311BWGA 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM 功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
KP3118 采用高压单晶圆工艺,在同一片品圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,芯片内部最小 Toff 时间固定为 20us 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于50mW 的待机功耗。
KP311B 集成有完备的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、过热保护、过载保护和短路保护等。
KP311BWGA主要特点
高精度 5V 默认输出
最高 50kHz 开关频率
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
集成采样电阻,超低系统成本
支持超低压输入 (15V 以上) 应用
支持降压和升降压拓扑
开关式峰值电流模式控制
超低待机功耗小于 50mW
超低工作电流,支持小 VDD 电容
集成软启动电路
集成式保护功能:
过载保护 (OLP)
过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
前沿消隐 (LEB)
封装 TO-92,SOT23-3
KP311BWGA应用:
小家电电源
辅助电源
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:KP15051SPA,KP15052SPA,KP311ALGA , KP311AWPA, KP3111LGA,KP3111LPA, KP3111SPA ,KP3111SGA, KP3112LGA, KP3114SGA, KP3114WPA, KP3116WPA,KP3116SGA,KP3205SGA,
KP3210SGA,KP3210DP, KP3211SGA, KP3211DP, KP3212DP, KP321ABSGA, KP3210BSGA,KP3210BSG,KP3210BDP,KP3211BSGA, KP3211BDP ,KP3212BDP,
KP3221SGA, KP3221DP, KP3222DP, KP3224DP, KP3281DP,KP3282SGA, KP3282DP, KP3284DP,KP3501AVGA,KP35026VGA, KP35062SGA,
KP35064SGA, KP35101SGA,KP35111SGA。
KP311BWGA 必易微5V电源管理芯片原装现货供应
