SYS-D3 系列产品是 Sensepa 推出的新一代数字型 MEMS 动态倾角传感器,可测量运动载体的姿态参数(横滚、俯仰以及方位角),适用于运动或振动状态下的倾角测量。SYS-D3 内置加速度和陀螺传感器,集成了卡尔漫滤波算法,从而可测量运动或振动状态下的载体实时运动数据。产品具备双 CAN
(CAN2.0A/CAN2.0B)模式,扩展性强。本产品采用非接触式测量原量,能实时输出当前的姿态倾角,使用简单,无需找回相对变化的两个面安装。内部集成精度高的 AD 以及陀螺单元,可实时对非线性、正交耦合、温漂及离心加速度进行补偿,可以大大消除运动加速度干扰产生的离心误差,提高产品动态测量精度,可长期适应在复杂运动场景及恶劣环境中工作。该产品属于动静双模测量传感器,抗外界电磁干扰能力强,是工业自动化控制测量姿态的理想选择。
▶ 主要特性
★ 量程(横滚角±180°,俯仰角±90°,方位角±180°)
★ 分辨率 0.01°
★ 动态精度:±0.1°
★ 静态精度:±0.05°
★ CAN2.0A/CAN2.0B 可选
★ DC 9~36V 宽电压输入
★ 宽温工作-40~+85℃
★ IP67/IP68 防护等级可选
▶ 应用范围
★ 卫星天线搜星
★ 铁路机车监测
★ 各种工程机械倾角测量
★ 石油钻井设备
★ 地下钻机姿态导航
★ 地质设备倾斜监测
★ 船舶航行姿态测量
★ 卫星通信车姿态检测
★ 盾构顶管应用
