3PEAK/思瑞浦 TP2272-SR SOIC-8 运算放大器
型号: TP2272-SR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
特点
P2271/TP2272/TP2274为抗电磁干扰36V
CMOS运算放大器,在900MHz时具有84dB的EMIRR。
这些器件的单位增益稳定,电容为100pF
负载和高速,带宽为7MHz
20V/μs的高转换速率,使器件
适用于I/V转换器。
轨到轨输出摆动和输入范围
包括V–使TP227x成为以下产品的理想选择
与现代、单一供应和精确数据的接口
转换器。
TP227x运算放大器提供较低的噪声、偏移电压和低功耗,
温度和偏置电流的偏移漂移。In
此外,这些设备具有更好的共模
拒绝率和转换率。
TP227x系列,具有高输入阻抗
低噪声,非常适合小信号调理
用于高阻抗源,如压电
传感器。由于微功耗
水平,这些设备在手持监控中工作良好
以及遥感应用。
TP2271是8针单通道版本
SOIC和5针SOT23封装。TP2272是双
通道版本提供8针SOIC和MSOP
包装。TP2274是四通道版本
提供14引脚SOIC、TSSOP和DFN封装。
增益带宽乘积:7MHz
高转换速率:20V/μs
高电磁干扰比:900MHz时为84dB
低噪声:19 nV/√Hz(f=1kHz)
宽电源范围:2.7V至36V
低偏移电压:最大1.0mV
低输入偏置电流:典型值为3pA
地下(V-)输入能力为-0.3V
轨对轨输出电压范围
高输出电流:80mA(2.0V压降)
单位增益稳定
适用于TP2274的3mm*2mm DFN封装
-40°C至125°C工作范围
坚固的3kV–HBM和2kV–CDM ESD额定值
