TI/德州仪器 SN65LBC176QDR SOP8收发器
型号: SN65LBC176QDR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
特点
• 双向收发器 • 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求 • 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路 • 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计 • 低偏斜 • 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计 • 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值) • 宽正负输入/输出 总线电压范围 • 热关断保护 • 驱动器正负电流 限制 • 开路故障安全接收器设计 • 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值) • 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值) • 采用 5V 单电源供电 • 无干扰上电和断电 保护 • 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证
SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q 和 SN75LBC176 差分总线收发器是单片集成电路,旨在 用于多点总线传输线路上的双向数据通信。这些器件专 为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A (RS-485) 和 ISO 8482:1987(E)。 SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q 和 SN75LBC176 器件整合了一个三态差分线路驱动器和 一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供 电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效 使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。 驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形 成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱 动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。该端口具有较 宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应 用。可以通过禁用驱动器和接收器来实现较低的器件电 源电流。
