QCC5181,高通蓝牙5.4SOC
型号: QCC-5181-0-WLNSP99-TR-04-0
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市双永祥科技有限公司
17內容 |  1.4w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
芯片架构
  • 处理器
    • 双核 32 位应用处理器,最高运行频率可达 80MHz,能够高效处理各类系统和应用程序任务。
    • 双核 240MHz 可配置数字信号处理器(DSP)音频子系统,为音频处理提供强大的算力支持,确保音频的流畅处理和高质量输出。
  • 存储:支持灵活的外部闪存配置,满足不同设备对程序存储和数据存储的需求。
蓝牙功能
  • 蓝牙版本:支持蓝牙 5.4,不仅提升了传输速度和稳定性,还增强了设备之间的兼容性,并且功耗更低。
  • 无线技术
    • 搭载高通 TrueWireless Mirroring 镜像技术,实现左右耳机之间稳定、低延迟的无线连接和精准的音频同步,避免音频不同步的问题。
    • 支持 LE Audio(低功耗音频)技术,采用 LC3 编解码器,在降低功耗的同时保证音频质量,还支持广播音频功能,可实现一对多的音频传输。
音频性能
  • 音频编解码
    • 支持多种先进的音频编解码技术,如 aptX Adaptive、aptX Lossless、aptX HD、AAC、SBC 等。其中 aptX Adaptive 可根据连接状况自动调整音频质量和传输速率;aptX Lossless 能实现 24 位 96kHz 的无损音频传输,带来接近原声的聆听体验。
    • 支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,整合了高品质音频编解码、低延迟连接和高清语音等特性,提供端到端的优质音频解决方案。
  • 音频串流:能够实现 24 位 48kHz 甚至 24 位 96kHz 的高分辨率蓝牙音频串流,满足用户对高品质音乐的追求。
降噪功能
  • 主动降噪(ANC):支持高通先进的主动降噪技术,可根据不同的环境噪音情况动态调整降噪强度,有效降低外界噪音干扰,提供安静的聆听环境。
  • 通话降噪:集成高通 cVc(Clear Voice Capture)回声消除和噪声抑制技术,在通话过程中能够精准捕捉人声,同时抑制背景噪音,显著提升通话质量。
电源管理
  • 低功耗设计:采用先进的低功耗工艺和智能电源管理算法,在保证高性能音频处理的同时,最大限度地降低芯片功耗,延长设备的续航时间。
  • 快速充电:支持快速充电功能,能够在短时间内为设备补充电量,减少等待时间,提高设备的使用便捷性。
外设接口
  • 音频接口:提供丰富的音频输入输出接口,如 I2S、PCM 等数字音频接口,方便连接外部音频设备,如扬声器、麦克风等。
  • 其他接口:具备 USB、SPI、UART 等通用接口,可用于与其他设备进行数据传输和通信,便于产品功能的扩展和开发。
