特点
这一系列固定输出低压差线性稳压器是
专为手持通信设备和便携式电池而设计
需要低静态和接地电流的供电应用。
该系列具有2.5A的超低静态电流
该器件包含一个电压参考单元、一个误差放大器、一个PMOS
功率晶体管、用于设置输出电压、电流限制的电阻器,以及
温度限制保护电路。NCP698系列提供
启用ON/OFF控制引脚。
NCP698设计用于低成本陶瓷
电容器,要求最小输出电容器为0.1F
该设备安装在微型SC82-AB表面贴装中
包裹。标准电压版本为1.3、1.5、1.8、2.5、2.8、3.0、3.3,
3.5和5.0 V。其他电压以100 mV为步长。
•典型2.5A的超低静态电流
•输出电压精度为2.0%
•工作温度范围为-40°C至85°C
•启用功能
•这是一个无铅设备
