Temposonics RH5/RP5系列磁致伸缩位移传感器具有非常强大的传感器性能,可用于许多应用中。R系列V产品可长期用在是处于高冲击和高振动条件下恶劣环境中。 EtherNet/IP™传感器支持CIP同步™(通用工业协议)和DLR(设备级环网)。采用CIP Sync™,在 EtherNet/IP™网络中的设备间可实现同步,提高了时间关键应用中的控制协调。当需要可靠的持续系统操作时,DLR可提供具有容错功能的网络,使传感器可用于环形连接拓扑结构中。此外,传感器还具有内置线性化功能,改进线性度,以提高位置测量值的整体高精度。
Temposonics RH5/RP5系列传感器是市场上可靠的磁致伸缩位移传感器,将新的磁致伸缩技术与创新的智能诊断功能相结合,适用于工业应用。
- 强大的线性位置传感器,具备高精度与高可靠性。
- 因抗震和抗冲击性能提升而更加坚固耐用。
- 可同时测量多达 30 个位置和速度。
- 可用作
- 杆型 (RH5) 用于气缸集成位置测量
- 型材型 (RP5) 用于运动轴的位置测量
- 超级防护罩外壳,防护等级为 IP68/IP69,防尘防水 (RM5)
- 带有独立电子设备的版本,适用于液压缸和机器制造(RDV)
- 带柔性传感器杆的型号,行程长度可达 20,000 mm (RFV)
- 输出:模拟、EtherCAT、SSI、PROFINET、POWERLINK、EtherNet/IP™
- 通过 TempoLink® 和 TempoGate® 智能助手提供额外的工业 4.0 (IIoT) 运行统计数据
RH5/RP5系列磁致伸缩位移传感器
