博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器
型号: XHM磁致伸缩位移传感器
品牌: 博尔森(BRSEN)
--- 产品参数 ---
公司logo
博尔森科技
106內容 |  3.4w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
博尔森XH是专为爆炸性气体/粉尘高危环境设计的双防爆型内置式磁致伸缩位移传感器,同时具备本安防爆(Ex ia)隔爆(Ex d)双重防护,通过CQC本安认证(CQCIT25.0367X)CCRI隔爆认证(CCRI24.8193),可直接用于0区/1区/2区危险场所,是石油、化工、绿氢、煤矿、船舶等防爆场景的核心安全检测方案。
一、核心定位与防爆资质
1. 产品定位
  • 类型:油缸内置式、非接触、绝对位置测量、双防爆型
  • 防爆等级Ex ia d IIC T6 Ga(本安+隔爆复合型)
  • 适用区域:0区、1区、2区爆炸性气体环境(氢气、甲烷、天然气等)
  • 对标:Temposonics MH/EX系列防爆内置型(机械/电气/防爆高度兼容)
  • 场景:石油钻井平台、化工反应釜、绿氢电解槽、煤矿液压支架、船舶液压系统等高危防爆工况
2. 权威防爆认证(核心资质)
  • 本安防爆认证CQCIT25.0367X(中国质量认证中心),符合Ex ia IIC T4,电路本质安全,故障状态下不产生引爆火花/温度
  • 隔爆认证CCRI24.8193(国家防爆电气产品质量监督检验中心),符合Ex d IIC T4,外壳可承受内部爆炸、阻止火焰外传
  • 其他认证:CE、IECEx、ATEX(可选),适配全球防爆标准
二、结构设计与材质
1. 整体结构
  • 一体化防爆电子头:全密封隔爆外壳,316L不锈钢材质,激光焊接密封,无外露接线端子,杜绝火花外泄
  • 测杆:316L不锈钢一体化耐压外管,全灌封加固,耐高压、耐腐蚀、耐油,适配防爆油缸压力腔
  • 磁铁:专用防爆环形磁环,非接触无摩擦,随活塞杆同步运动,无机械火花风险
  • 出线:防爆专用电缆/接头(M12防爆型、6针DIN防爆型),双重密封,防护等级IP67/IP68
2. 安装方式
  • 固定:油缸端盖螺纹安装(M18×1.5、3/4”-16 UNF等防爆螺纹)或防爆法兰安装
  • 安装:测杆完全内置油缸压力腔,磁环套于活塞杆,不占用外部空间
  • 优势:防爆结构一体化,安装便捷,无需额外防爆接线盒,直接适配防爆油缸
三、核心技术参数
1. 测量性能
  • 测量行程:50mm–2000mm(标准),最长5000mm可定制
  • 线性精度:±0.01%–0.03% FS(最高±0.01% FS)
  • 重复精度:≤±0.001% FS,长期稳定性极佳
  • 分辨率:0.1μm–10μm(最高≤1μm)
  • 响应时间:0.05–2ms,动态响应快,适配防爆液压系统高频动作
  • 采样频率:最高10kHz,满足高速防爆控制
  • 绝对输出:断电位置不丢失,上电即读,无需回零
2. 电气与防爆参数
  • 供电:10–32 VDC(本安电源供电,需搭配安全栅)
  • 功耗:≤10mA(12V时),超低功耗,适配本安电源系统
  • 耐压:标准34MPa(530bar),可定制80MPa(800bar),适配超高压防爆油缸
  • 防护等级:IP67(标准),IP68/IP69K(定制),耐高压水冲、耐油、耐粉尘
  • 抗振动:20–30G(10–2000Hz),抗冲击500–1000G,耐重载冲击
  • 工作温度:-40℃~+85℃(标准),最高+100℃定制,宽温稳定无漂移
  • 温度组别T6(表面温度≤85℃),适配氢气、乙炔等高危气体环境
  • EMC:CE认证,抗电磁干扰200V/m,适配强干扰防爆现场
3. 防爆安全设计
  • 本安电路:内部集成限流、限压、限能模块,故障状态下能量低于爆炸阈值,无火花、无高温
  • 隔爆外壳:高强度316L不锈钢,可承受内部爆炸压力,阻止火焰、高温气体外传
  • 密封工艺:激光焊接+O型圈双重密封,杜绝易燃易爆气体渗入内部电路
  • 非接触测量:磁环与测杆无摩擦,无机械火花,从根源降低爆炸风险
四、输出接口(防爆专用)
1. 模拟量(本安/隔爆兼容)
  • 电流:4–20mA,负载0–500Ω(本安型需搭配安全栅)
  • 电压:0–10V/±10V,负载>5kΩ
  • 特点:接线简单,直接接入防爆PLC/安全控制系统,调试便捷
2. 数字量(防爆专用)
  • SSI:同步串行,24/25/26位,70kBd–1MBd,格雷码/二进制可选
  • CANopen:标准工业总线,适配分布式防爆控制系统
  • Modbus RTU:RS485,兼容多数防爆工控系统
  • Profibus-DP、Profinet IO、EtherCAT:高速实时总线,适配高端防爆液压控制
3. 诊断功能
  • 内置电源、信号、防爆故障诊断,带LED状态指示,快速排查防爆系统问题
  • 支持远程诊断,适配防爆现场无人值守场景
五、参数资料
六、核心优势(双防爆核心价值)
1. 双防爆认证,0区安全适用
  • 同时具备本安+隔爆双重防护,唯一可用于0区的内置式磁致伸缩传感器,覆盖所有危险区域
  • 本安电路+隔爆外壳双重保障,彻底杜绝爆炸风险,满足最严苛安全标准
2. 316L全不锈钢,超强防腐耐蚀
  • 电子头+测杆均采用316L不锈钢,耐酸碱、耐海水、耐油气腐蚀,适配海洋、化工、绿氢等腐蚀环境
  • 解决普通防爆传感器材质不耐腐蚀、寿命短的难题
3. 非接触测量,长寿命免维护
  • 磁环与测杆无摩擦,机械寿命≥2000万次,MTBF≥10万小时
  • 无易损件,长期稳定运行,大幅降低防爆现场维护成本
4. 无缝替换进口,降本增效
  • 机械安装尺寸、螺纹、防爆接口、信号输出与Temposonics EX系列完全一致
  • 直接替换,无需改机械、改程序、改防爆系统,改造时间短,成本降低40%–60%
5. 灵活配置,定制化能力强
  • 支持超长行程(5000mm)、特殊防爆螺纹、特殊防护、双输出、三冗余(SIL3)定制
  • 适配绿氢电解槽、石油钻井、煤矿井下等特殊防爆场景
七、典型应用场景
  1. 石油化工:钻井平台液压油缸、反应釜执行机构、紧急切断阀(ESD)位移监测,适配0区/1区氢气、天然气环境
  2. 绿氢能源:电解槽液压系统、碟簧形变监测,耐受氢气爆炸风险,满足SIL3安全等级
  3. 煤矿井下:液压支架、掘进机、提升机制动油缸位移检测,适配瓦斯爆炸环境
  4. 船舶海洋:船用液压系统、舱门油缸、锚机位移监测,耐海水腐蚀、防爆安全
  5. 医药食品:防爆反应釜、无菌车间液压执行机构,满足GMP+防爆双重标准
  6. 军工航天:防爆液压测试台、燃料加注系统位移检测,适配高危燃料环境
八、选型要点
  • 防爆等级:必选Ex ia d IIC T6(0区/1区/2区通用)
  • 行程:按油缸最大行程+10%余量选择,50–2000mm,超长行程定制5000mm
  • 材质:全316L不锈钢(防爆场景标配)
  • 接口:模拟量(4–20mA)、SSI、CANopen、Profinet按需选择(需搭配本安安全栅)
  • 防护:标准IP67,水下/高压水冲场景定制IP68/IP69K
  • 安全等级:关键场景可选三冗余(SIL3),提升系统安全性
九、型号编码规则(示例)
XH - 1000 - 420MA - M18 - 34MPA - 316L - Ex ia d IIC T6
  • XH:双防爆内置型系列
  • 1000:行程1000mm
  • 420MA:输出4–20mA(可换SSI、CANopen、Profinet等)
  • M18:安装螺纹M18×1.5(防爆螺纹)
  • 34MPA:耐压等级34MPa
  • 316L:材质316L不锈钢
  • Ex ia d IIC T6:双防爆等级(本安+隔爆)
总结
博尔森XH双防爆磁致伸缩位移传感器以本安+隔爆双重认证、316L全不锈钢、非接触长寿命、无缝替换进口为核心优势,完美解决0区/1区/2区高危防爆环境的位移检测难题,是保障防爆液压系统安全运行、替代进口防爆传感器、降本增效的首选方案。
