特点
SN74CBTLV3257 器件是一款 4 位2选1高速FET 多路复用器/多路解复用器。此开关具有低通态电阻, 可以在最短传播延迟情况下建立连接。 选择(S) 输入控制数据流。当输出使能(OE)输入为高 电平时,FET多路复用器/多路解复用器被禁用。 该器件完全适用于使用Ioff的局部掉电应用。Ioff特性 确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在 关断时提供隔离。 为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一 个上拉电阻器被连接至VCC;该电阻器的最小值由驱动 器的电流吸入能力来决定。
1 • 两个端口间使用5Ω开关连接 • 数据I/O端口上的轨至轨开关 • Ioff 支持局部关断模式运行 • 闩锁性能超出JESD78II类规范要求的100mA • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD22规范的要 求– 2000V 人体放电模型(A114-A)– 200V 机器模型(A115-A
