特点
• 可扩展 CMOS 放大器,适用于低成本应用 • 轨至轨输入和输出 • 低输入失调电压:±0.4mV • 单位带宽增益积:1MHz • 低宽带噪声:27nV/√ Hz • 低输入偏置电流:5pA • 低静态电流:60µA/通道 • 单位增益稳定 • 内置 RFI 和 EMI 滤波器 • 可在电源电压低至 1.8V 的情况下运行 • 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的容 性负载下更轻松地实现稳定 • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
TLV900x 系列包括单通道 (TLV9001)、 双通道 (TLV9002)、 和四通道 (TLV9004) 低电压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能 力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容 性负载驱动的应用(例如烟雾探测器、可穿戴电子产品 和小型电器)提供了具有成本效益的解决方案。 TLV900x 系列的电容负载驱动器具有 500pF 的电容, 而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的电容负载下更 轻松地实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压 (1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 TLV600x 器 件。 TLV900x 系列稳健耐用的设计可简化电路设计。这些 运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。 TLV900x 器件具有关断模式(TLV9001S、TLV9002S 和 TLV9004S),允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。
