--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
515內容 |  4.1w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨SMW200A 矢量信号发生器
主要特点
频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
通用配置:从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
具有八个信号源以及 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
采用模块化体系架构,以便更好地适应各种应用
SMW200A 是一种矢量信号发生器,适用于严苛的应用。 得益于灵活性、性能以及直观化操作,这款矢量信号发生器可用于生成复杂的高质量数字调制信号。SMW200A 是一款数字调制信号发生器,适用于新型宽带通信系统的开发、3G 和 4G 及 5G基站的验证或航空航天和国防工业应用。内部基带高达 2 GHz 的 I Q 调制带宽满足第四代及第五代标准(5G、LTE Advanced 及 IEEE 802 11ac ad),SMW200A 是为满足未来需求而设计的。
主要特点
满足您的所有要求
采用模块化体系架构,以便更好地适应手头上的应用
简化设置
 轻松生成复杂信号
在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,有八个基带发生器
内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移
宽带基带及矢量信号发生器集于一体
支持所有重要的数字标准,比如 5G 候选空中接口、LTE(最高第 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、CDMA2000®/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad
不需要符合数字标准的单独的 PC 软件
生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的雷达信号场景
LTE 及 3GPP 测试用例向导,便于根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组
将现实带到实验室
可选集成式衰落模拟器,用于在 160  MHz 的带宽下进行通道仿真
所有重要的衰落场景均已预设
安装四个衰落模块,提供多达 32 个“逻辑”衰减器
使用单个仪器实施所有重要的 MIMO 衰落场景,比如 2×2、3×3、4×4、8×4 及 4×8
支持复杂的应用,比如双载波 HSPA、LTE 载波聚合以及 MIMO 和多用户 LTE)
R&S®SGT100A 信号发生器模块,以提供八个射频通道
优化设备
高信号质量,有助于在频谱和调制测量中确保高精确度
内部基带 2 GHz I/Q 调制带宽(射频带宽)
在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为 <0.4 dB(测量值)
高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
优秀的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为–139 dBc)
相位相参选项,比如用于波束赋形应用
3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
加快开发
直观化操作概念以及智能帮助功能,帮助用户很快取得成功
关键操作元素框图,直观呈现信号流
自适应 GUI,提供简单及复杂场景的概览
图形化信号监控,几乎覆盖信号流中的每个点
提供完整用户文件的上下文有关在线帮助系统
SCPI 宏记录器及代码发生器,用于通过手动操作步骤生成可执行的远程控制代码(比如,针对 MATLAB®、CVI 等)
根据您的需求不断改进
仪器定制化,以适应几乎所有的应用
便于改造基带模块的先进插件系统,无需重新校准仪器
可随时进行软件升级,只需通过密钥单快速激活
