罗德与施瓦茨NRX-B1/B4/B8/K2/K4 功率计NRX功率计
功率计 NRX
功率计检测源 NRX-B1
第3和4NRP探头连接 NRX-B4
GPIB/IEEE488 NRX-B8
NRT探头连接 NRX-B9
第2测试通道 NRX-K2
第3和4测试通道 NRX-K4
主要特点
基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作
支持至多四个 R&S®NRP 和 R&S®NRQ6 功率探头
支持所有基于探头的测量功能
可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块
使用 NRT-Zxx 探头的可选功率反射测量
新一代功率计,配备先进直观的用户界面
R&S®NRX 可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。
基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作
以直观的数字和图形显示测量值,并提供直观操作
5″ TFT 彩色显示屏支持基于窗口的直观操作概念。关键参数和功能具有彩色编码,一览便知。结果展示在可轻松配置的数字和图形显示窗口中。前面板上的功能键用于快速访问最重要的功能。用户可一键打开频率设置菜单或将连接探头调零。
支持四个测量通道
R&S®NRX 可同时支持最多四个 R&S®NRP 系列和 R&S®NRQ6 功率探头。
R&S®NRX 标配一个测量通道。用户可以选择将该功率计扩展至两个或四个测量通道。在连续平均、突发平均、时隙和时门平均测量模式中,最多可同时显示四个数字结果。比率、SWR、回波损耗和反射系数等计算值可与绝对和相对功率电平一起显示。
自动脉冲分析
无需手动计算即可获取结果
所有 R&®NRP-Z8x 宽带功率探头均支持自动脉冲分析。用户最多可在 18 个脉冲参数中选择 12 个以与测量迹线一起显示。
探头检测源
使用模块精确验证探头
可选高精度 50 MHz/1 GHz 参考源模块(R&S®NRX-B1 探头检测源)可用于连续波模式,以核查所有 R&S®NRP 功率探头的功能。在脉冲模式下,可使用测试发生器来核查 R&S®NRP-Z8x 宽带功率探头或 R&S®NRQ 选频功率探头的脉冲测量性能。
功率反射测量
定向功率计测量源以及负载之间的前向功率和反射功率
R&S®NRX 可以选择性地为 R&S®NRT2 功率反射计提供 R&S®NRX-B9 接口。与 R&S®NRT2 功率反射计一样,R&S®NRX 支持 R&S®NRT-Zxx 定向功率探头的所有测量功能。易于用户使用的大型触摸屏可同时显示前向功率和反向功率。
