连接电源和信号源:将DAQ970A的电源插头插入电源插座,并将信号源与采集通道连接1。
打开仪器:将DAQ970A的电源开关打开,仪器开始运行1。
配置采集参数:使用仪器前,需要设置采集参数,如采样率、采集通道数、输入信号类型等。可以通过仪器的控制面板或者电脑上的软件进行设置1。
进行数据采集:完成采集参数设置后,可以开始进行数据采集。可以手动触发采集,也可以设置自动采集1。
分析和处理数据:完成数据采集后,可以将数据导出到电脑上进行分析和处理。可以使用DAQ970A附带的软件或者其他第三方软件进行数据处理和分析1。
关闭仪器:使用完毕后,将DAQ970A的电源开关关闭,断开电源插头和信号源连接即可1。
DAQ970A的频率测试设置包括以下步骤:
开机:按“Home”键进入当前测试信息2。
设置文档保存路径:插入U盘到设备,按“Save/Recall”键设置文档保存路径到U盘2。
设置通道名称:按“Channel”键,再按“Channel Label”设置通道名称2。
设置通道测试内容:通过按“Measure”键来设置通道测试内容,如测试电压、温度、电阻等2。
设置采样周期和采集次数:按“Interval”键,再按“Time”键设置采样周期,按“#Sweeps Infinite”键设置测试采集次数2。
开始测试:按“Scan”键开始测试,测试时间到时自动停止2。
保存测试数据:测试完成后,长按“Scan”键停止扫描测试,按“Save/Recall”键保存测试数据文档2。
DAQ970A的数据采集系统具有多种采样频率选项,具体采集频率取决于通道数量、分辨率、触发模式和数据存储方式等因素。例如,单通道、16位分辨率、连续采样时最高可达100 kHz;8通道、16位分辨率、连续采样时最高可达12.5 kHz;16通道、16位分辨率、连续采样时最高可达6.25 kHz3。用户可以在DAQ970A的用户手册中找到详细的规格参数表,包括不同配置下每个通道的最大采集频率
