米尔-瑞芯微RK3562核心板,4核CPU,ARM中量级多面手
型号: 瑞芯微RK3562
品牌: MYiR(米尔电子)
--- 产品参数 ---
公司logo
米尔电子
446內容 |  99w+浏览量  |  1.7k粉丝
--- 产品详情 ---
MYC-YR3562核心板及开发板
瑞芯微RK3562,4核CPU,ARM中量级多面手
RK3562:4*Cortex-A53@2.0 GHz,1TOPS NPU;
RK3562J:4*Cortex-A53,主频:normal mode 1.2GHz,overdrive mode 1.8GHz;
丰富的多媒体资源:3D GPU Mail-G52-2EE,13M ISP;
支持1080P@60fps H.264 编码,4K@30fps H.265、1080P@60fps H.264解码;
支持丰富多媒体接口MIPI CSI/Parallel RGB/LVDS/MIPI DSI等;
多种外设拓展:SDIO3.0/PCIE2.1/USB3.0/千兆以太网+百兆以太网/3*SPI/6*I2C/10*UART/2*CAN;
封装:164 Pin LCC+58 pin LGA;
工业级:-40℃ ~ +85℃ / 商业级:0℃ ~ +70℃;
米尔RK3562核心板,4核CPU,人工智能应用
米尔基于瑞芯微RK3562核心板,基于RK3562系列高性能、低功耗处理器,配备了四核Cortex-A53,主频可达2GHz,集成了1TOPS NPU,G52 3D GPU,支持4K视频解码和1080p视频编码;核心板存储配置存储器1GB/2GB LPDDR4、8GB/16GB eMMC等多个型号供选择,配备开发板供开发者评估使用。
瑞芯微RK3562处理器,1TOPS NPU,升级摄像头ISP
RK3562J/RK3562 是一款专为消费电子及工业设备设计的高性能、低功耗四核应用处理器。配备四核 ArmCortex-A53 +Cortex-M0,主频最高可达2.0GHz;具有1TOPS NPU,与TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet 等深度学习框架兼容;集成 Mali G52 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0 和 Vulkan1.1;
丰富的多媒体资源
米尔基于瑞芯微处理器的RK3562核心板及开发板支持3D GPU Mail-G52-2EE,13M ISP,支持4K@30fps H.265、1080P@60fps H.264解码,支持丰富多媒体接口MIPI CSI/Parallel RGB/LVDS/MIPI DSI等。
丰富的高速接口,方便扩展
多种外设拓展:SDIO3.0/PCIE2.1/USB3.0/千兆以太网/百兆以太网/3*SPI/5*I2C/10*UART/2*CAN
工业扩展FPGA
RK3562可通过PCIE、SPI、SDIO接口工业扩展FPGA
配套开发板
规格型号
核心板型号
主芯片NPU内存存储器工作温度
MYC-YR3562J-8E1D-180-IRK3562J/1 GB LPDDR48 GB eMMC-40℃~+85℃ 工业级
MYC-YR3562J-16E2D-180-IRK3562J/2 GB LPDDR416 GB eMMC-40℃~+85℃ 工业级
MYC-YR3562-16E2D-200-CRK35621TOPS NPU2 GB LPDDR416 GB eMMC0℃~+70℃ 商业级
开发板型号对应核心板型号工作温度
MYD-YR3562-16E2D-200-CMYC-YR3562-16E2D-200-C0℃~+70℃ 商业级
MYD-YR3562J-16E2D-180-I-GKMYC-YR3562J-16E2D-180-I-40℃~+85℃ 工业级
--- 数据手册 ---
