--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
频率范围‌:N9020A频谱分析仪的频率范围可以从45MHz到1GHz,具有多种频率选件,如3.6GHz、8.4GHz、13.6GHz和26.5GHz‌2。
‌最大分析带宽‌:最大分析带宽为160MHz,具有多种实时带宽选件,如85MHz、125MHz和160MHz‌2。
‌相位噪声‌:在1GHz时,不同频偏处的相位噪声分别为-114 dBc/Hz(10kHz)、-136 dBc/Hz(30kHz)和-137 dBc/Hz(1MHz)‌2。
‌动态范围‌:在1GHz时,最大三阶动态范围为116dB‌2。
‌应用场景‌:N9020A频谱分析仪适用于多种应用场景,包括通用测试、模拟解调、EMI预先一致性测试等‌2。
‌使用N9020A频谱分析仪时需要注意的事项包括‌:
‌电源连接‌:确保电源接法正确,保证地线可靠接地。使用三芯电源线,不要使用没有保护地的电源线‌3。
‌预热时间‌:开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱仪应重新进行校准‌3。
‌输入功率限制‌:输入信号值不能超出频谱仪所允许的最大输入电平值,否则会造成仪器损坏。对于不允许直流输入的频谱仪,输入信号中含有直流成分也会对仪器造成损伤‌
