新型超低功耗高精度融合室内外定位智能工牌
型号: W-H2
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市极光通信科技有限公司
70內容 |  10w+浏览量  |  31粉丝
--- 产品详情 ---
W-H2是一款支持北斗三号的高精度、双频北斗卫星定位电子工牌,集成wifi定位、蓝牙信标定位、UWB定位、基站定位、多重定位于一体,兼容移动、联通、电信三大运营商CAT1通信网络,支持JT808协议,具备精准定位、语音通话、一键报警、短信配网、智能打卡、电子围栏、轨迹回放、空中升级等功能,极低的待机功耗控制使得W-H2电子工牌具有长达一个月的超长待机的续航能力。
W-H2内置RTK高精度定位算法,配套提供CORS接入服务,可大大提升定位精度。广泛应用于园区、港口、石油、化工、铁路、码头、机场、电力、物流、物业、康养等人员定位场景。
  1. 功能列表
No.
功能项
功能描述
1
实时定位
可设置指定时间间隔上传位置数据,最短1s上报
2
高精定位
可选支持北斗RTK定位、UWB定位,最佳精度厘米级
3
多重定位
北斗/RTK、wifi、蓝牙信标、UWB、基站多重定位
4
状态检测
可识别佩戴、静止状态,从而进行相应定位、上报策略
5
数据补传
本地缓存定位数据,待网络恢复,批量上报定位数据
6
低电告警
低电量自动语音播报提醒
7
标准协议
标准JT808协议数据传输
8
双服务器
双服务器配置,满足数据一式两份传输,安全备份
9
智能模式
实时模式和省电模式自动切换,提高设备续航,节省数据流量
10
信息查询
按键查询并通过语音播报设备当前状态信息
11
里程统计
记录工作人员每日行走轨迹及里程信息
12
行为识别
识别人员住岗、出勤、脱岗工作行为
13
智能考勤
结合工作网格,自动完成工作人员上班、下班打卡
14
超长续航
配置3000mAh可充电锂离子电池
15
超长待机
30天超长待机。实时模式长连接,5分钟上报1次,蓝牙/wifi/基站定位
16
震动监测
震动唤醒,自适应休眠省电
17
轨迹回放
可查询车辆历史轨迹数据
18
电子围栏
划定电子围栏,进出围栏语音报警
19
语音通话
接收语音电话,以及呼叫亲情号码
短信配置
短信对设备参数进行配置
21
实时对讲
可配置群组对讲功能
22
随用充值
流量卡,RTK高精度定位服务,扫码充值续费,即充即用
23
远程升级
远程更新维护终端固件
定位性能指标
卫星信号
Beidou B1I:1561.098±2.046 MHz
Beidou B1C:  1575.42±16.368 MHz
Beidou B2a:  1176.450±20.460 MHz
Beidou B2b*:  1207.140±20.460 MHz
Beidou B2I:  1207.140±2.046 MHz
BD SBAS
可选支持其他全模卫星系统:
GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/IRNSS
灵敏度捕获:-148dBm; 跟踪:-165dBm;
定位精度
SPP单点定位: 2.0m CEP50 (开阔天空,下同)
DGNSS差分定位:0.5m CEP50
RTK定位: 2.0cm +1ppm CEP50(选配)
速度精度0.5m/s
固定解收敛时间5秒
数据协议
输出协议NMEA-0183 、JT808、TCP
输入差分格式RTCM 3.X 、RTCM2.X
其他定制输出
位置更新频率30秒 (默认值,平台上报,可配置)
网络通信
蜂窝通信电信/移动/联通全网通
蜂窝频段4G LTE,支持B/1/3/5/8/34/38/39/40/41
SIM卡座Nano小卡
Wifi Scan2.4G
蓝牙BLE 4.2及以上版本,可扫描外部IBEACON信标设备
电气参数
充电电流DC5V/1000mA,约3小时可充满
工作电流≤ 60mA@12V
待机电流≦30mA
省电模式≦2mA
待机时间30天(实时模式,与平台长连接在线)
电池容量聚合物锂电池2500mAh
喇叭功率≥1W,防水喇叭
传感器加速度传感器
定位天线35*35*2mm+25*25*2mm 圆极化陶瓷介质RTK天线
多重定位北斗/RTK定位、Wifi定位、蓝牙信标定位、基站定位
充电方式磁吸充电,可定制充电柜
存储温度-30°C — +70°C
工作温度-20°C — +60°C
湿度95%不冷凝
尺寸107 * 62* 12.7 mm
防尘防水等级IP65 防水喷溅
抗跌落≥1.5米
                       产品尺寸图
W-H2电子工牌长度为10.7cm(不含挂扣),宽度为6.2cm,厚度为12.7mm。
正面配置有3个多功能按键,可实现开关机、签到、签退,Sos报警、收听平台广播语音,拨号及挂断电话等功能。 正面预留工牌信息位置,可以贴员工信息,也可以镭雕客户产品型号。
W-H2电子工牌底部是磁吸充电,可每台单独使用磁吸充电线充电,也可以定制,充电柜,实现工地、园区、矿区等集中充电。
电子工牌的背面可以插入员工信息卡,或者个人卡片,槽位深度是1mm。
