特性
- 线性测量,绝对值输出
- 非接触测量,没有磨损
- 非线性度达0.005%
- 重复精度达0.002%
- 模拟输出
- 标准24V•DC供电
优点
- 坚固可靠的工业传感器
- 电子仓拆换方便,不影响设备密封性
应用环境
- 连续运行于严酷的工业环境
- 耐高压
- 矿用安全
典型工业应用
- 液压设备
- 冲压铸造设备
- 木材加工
- 金属加工
- 物料搬运和包装
产品概述
磁致伸缩矿用位移传感器是符合矿用安全要求的小型化传感器产品,其位置测量分辨率高达50μm,具备极高的性价比。该型号传感器配置耐压测杆,可直接应用于液压缸中。紧凑的电子仓结构适应安装空间较小的环境。测量范围最高达到3000mm。具备直出电缆接线方式。
规格说明
参数 规格
输入
测量数据 位置(绝对值)
测量范围 50-3000mm
输出
电压 0.5-4.5V,传输距离不超过5m。
精度
可调范围 100%可调零点和满量程
分辨率 150μm
线性误差 优于±0.05%FS
重复精度 优于±0.02%FS
数据更新频率 最高1kHZ
输出温漂: 50ppm/℃
工作条件
工作温度 0 ℃ ~ + 40℃
湿度/露点 不大于95%(+85℃),不能结露
防护等级 最高IP54
冲击指标 500m/s2
振荡指标 50m/s2
结构 材料
传感器电子仓 0Cr18Ni9
传感器测杆 022Cr17Ni12Mo2(316L)
耐压 35MPa,峰值60MPa
位置磁铁 磁环
安装
安装位置 任意方位
安装方式 油缸内嵌入式安装
电气连接
接线方式 直出电缆
输入电压 24V±2.4V•DC
极性保护 最大-30V•DC
超压保护 最大36V•DC
产品功耗 ≤30mA
输出纹波 ≤20mV
耐电强度 500V(电气地与机器地之间)
产品认证
防爆类型 矿用本质安全型Exib I
