--- 产品参数 ---
公司logo
博尔森科技
44內容 |  9.6k浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
  ■坚固可靠工业用位移传感器
  ■直线位移测量,绝对值输出
  ■无接触测量,没有磨损
  ■非线性度低于0.02 %
  ■重复精度达0.001 %
  ■ EMI 抗干扰及 CE 认证
  ■模拟输出:电压或电流
  EP-Series是BRSEN近年为用户开发的一个高用量而价格经济的传感器系列,价位比R-Series要低,但功能却不差。E-Series系列主要分为机械外置式的EP、ER型和液压 内置式的专业 OEM 产品 EH 型,核心技术还是 磁致伸缩技术,这个技术的基本优点如非接触式、精确、防冲 击、抗干扰、可靠性等都可以在E-Series系列找到。因此它在性能上与其它系列大致相同,只是在输出功能和行程方面没有其它系列的全面,在一般的工业自控应用非常广。
  EP 型位移传感器提供高重复精度的绝对输出,有模拟的电压、电流两种。零点和量程都是原厂设定,现场安装无需重新标定,使用后也不需要定期维护。一如其它BRSEN位移传感器产品, EP 型通过 EMC, IEC 抗干扰、 抗震和冲击等测试,同样是 CE 认证。其外壳符合 IP65 标准,客户可选滑块式或悬浮式磁铁安装以配合应用条件。 EP 型由于价钱适中,性能可靠和不磨损,是取替电阻式电位尺或 LVDT 的选择之一。尤其在注塑机、吹瓶机和冲压机 上应用,成本效益更为明显。实验证明在工作条件苛刻的情况下,非接触式的 EP 位移传感器要比接触式的电位尺寿命高出不少。
参数规格
输入
测量数据位置
测量范围50 ~ 3500 mm
输出
电压0 ~ 10 Vdc,10 ~ 0 Vdc,-10 ~ +10 Vdc,+10 ~ -10 Vdc (控制器最低负载:> 5k ohms)
电流4 ~ 20 mA 或 20 ~ 4 mA(最小 / 大负载:0/500 Ohms)
精度
分辨率无限(取决于控制器D/A与电源波动)
非线性度<满量程的± 0.02% (最小土 60 pm)
重复精度< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5 pm)
更新时间>1.5 kHz
波动<满量程的0.01% F.S.
工作条件
磁铁速度任意
工作温度- 40 至 +75 °C
湿度,露点湿度 90%,不能结露
保护IP65 (配对接头必须锁紧)
冲击指标100 g (单一冲击) / IEC 标准 68-2-27
振荡指标15 g / 100 - 2000 Hz / IEC 标准 68-2-6 (耐久性)
EMC 测试放射 EN 50081-1,抗扰 EN 50082-2, EN 61000-4-2/3/4/6,等级 3/4,A 类,CE 认证
结构,材料
电子头
传感器外壳铝挤压成型
位置磁铁滑块式磁铁或浮动磁铁
安装
安装位置任意方位
安装类型可移动固定夹片(需以 M5 缧钉作固定)
电气连接
接头选型6 针 DIN 接头或直出电缆
输入电压+24 Vdc (-15 / +20%)
秏电量50 - 100 mA (按量程而定)
波动< 1 % 峰值
电器冲击量500 V (DC 接地到机器接地之间)
 EP 型外壳尺寸与安装说明
说明:(1) 安装所需的固定夹片数量与量程对应,建议量程每增加500mm,增加一个夹片;
(2) EP系列产品的位置测量使用浮动磁铁:直接安装在运动部件上,与传感器并不接触,最大许可侧向偏移达±3mm,最大许可垂直间隙可达10mm。
传感器接线方式
航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义
防水接头直接出线时,以线色定义
D60公接头针号排列(面向传感器头)
针号线色 定义
1 模拟信号输出
2 信号地
3 通讯接口 (+)
4绿 通讯接口 (-)
5 +24VDC(-15%/+20%)
6 直流电源地
