XAORI骁锐G1系列漫反射型透明物体光电传感器
型号: XAORI骁锐G1系列
--- 产品参数 ---
公司logo
骁锐科技
59內容 |  11w+浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
 输出类型漫反射型光电传感器
型号NPNG1-A100NG1-A300N
PNPG1-A100PG1-A300P
NPN+PNPG1-A100NPG1-A300NP
检测距离100mm300mm
黑白差距黑白等距
光源红外光
可检测的物体不透光材质
应差距离最高为检测距离的 20%
反应时间最大 0.5ms
灵敏度调整按键设定
操作模式LIGHT-ON/DARK-ON(按钮自动调节,长按 10 秒自动转换)
指示灯输出及电源:红色 LED,稳定操作:绿色 LED
控制输出NPN 或 PNP:最高 100mA(40V),剩余电压:最大 1V
保护电路逆电流保护,过电流保护,过压保护
电源12 至 24VDC ± 10%
消耗电流最大 25mA
防护等级IP-66
环境光度白炽灯:最大 5000lux,日光:最大 20000lux
环境温度“-20 至+55℃无冻结”
相对湿度35 至 85%,无凝结
外壳ABS
重量21g(含 2m 连接器电缆)
产品特性
1,全部使用按键设置。
2,采用红外光源。
3,适合检测形状有一定差异的物体。
4,ABS塑料外壳。
G1系列光电传感器产品应用
1,G1-A100N/300N(NP)系列:普通红外光电漫反射。
2,G1-B系列:普通红外光电回反反射,可以检测1mm物体。
3,G1-A100EN/G1-300EN(ENP)系列:材料相同,颜色不同时,检测有优势;需要红光指示感应部位,且检测物体。
接线方式
棕色线:+12~24VDC
蓝色线:-0VDC
黑色线:NPN输出
白色线:PNP输出
