‌斯坦福SR570低噪声电流前置放大器
型号: SR570
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
SR570是一款斯坦福研究系统公司(Stanford Research Systems)生产的低噪声电流前置放大器‌。它具有以下主要特性和功能:
‌低噪声‌:SR570能够提供高达1 pA/V的电流增益,适合各种光子、低温和其他测量应用‌12。
‌高带宽‌:具有1 MHz的带宽,适合高频信号的放大‌2。
‌可调灵敏度‌:灵敏度可以从1 pA/V到1 mA/V,并且可以通过游标增益调整选择介于两者之间的任何灵敏度‌2。
‌低噪声模式‌:在放大器前端设置增益以获得最佳的噪声性能‌2。
‌低漂移模式‌:输入放大器被一个非常低的输入电流运算放大器取代,将仪器的直流漂移降低了1000倍‌2。
使用方法
‌电源连接‌:确认后面板电源输入模块上的线路电压选择正确。在本机电源开关“OFF”状态下,按住“FILTER RESET”键,打开本机“ON”,这将使所有的仪器设置恢复到默认状态‌13。
‌信号输入‌:将待测信号连接到“INPUT”BNC。信号将被转换成电压,经过滤波和放大。放大器输出电压可以从“output”BNC连接器访问‌13。
‌增益和滤波设置‌:从“FILTERTYPE”菜单中选择一个过滤器,使用“FILTER FREQ”菜单的up/down箭头选择过滤3 dB点。如果需要输入偏移电流,从“input offset”菜单中选择电流水平。当“ON”LED点亮时,电流将被应用‌13。
‌相位补偿‌:调节输入BNC附近的“FREQ COMP”槽,以补偿放大器的任何输入电容的频率响应。可以使用外部方波信号进行校准‌13。
‌偏置电压设置‌:当偏置电压关闭时,放大器输入为虚零。要设置偏置电压,使用“BIAS VOLTAGE”菜单的up/down方向键。测试点将始终反映所选偏置电压,但偏置只适用于“ON”灯亮了‌13。
