--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
361內容 |  41w+浏览量  |  199粉丝
--- 产品详情 ---
英集芯IP6566是一款由英集芯科技推出的高集成度快充芯片,专为车载充电器、快充适配器及智能排插等应用设计。以下是对该芯片的详细解析:
一、核心功能与特性
1、同步开关降压转换器
内置功率MOS,无需外置电源、外挂MOS和功率电阻,外围电路简单,降低成本并简化设计。
输入电压范围:8.2V至32V,耐压可达40V,适应多种电源环境(如车载12V/24V点烟器)。
输出电压范围:3V至12V,可根据快充协议自动调整,满足不同设备充电需求。
输出电压具有线补功能(50mV/A),补偿连接线阻抗引起的电压下降,确保充电效率。
2、PD输出支持CV/CC特性:
CV模式(恒压):输出电流小于设定值时,电压恒定。
CC模式(恒流):输出电流大于设定值时,电压降低,避免过流损坏设备。
板端转换效率高达93.8%(VIN=12V,VOUT=5V/3A),减少发热,提升充电速度。
3、双口快充输出
支持双USB Type-C、USB Type-C+USB-A或双USB-A输出组合。
任意输出口均支持快充,双口同时使用时输出5V,总功率5V/3.4A。
集成双口自动插拔检测功能,实时监测设备连接状态,调整输出参数,确保安全稳定。
4、多协议快充支持
USB PD协议:支持PD2.0/PD3.0(PPS),PPS支持3.3V至11V电压输出(步长20mV),适配不同设备需求。
5、其他主流协议:
高通QC2.0/QC3.0
华为FCP/SCP/高压SCP
三星AFC
展讯SFCP
苹果协议、BC1.2等。
兼容性广泛,支持手机、平板、笔记本电脑等多设备快充。
二、保护机制与可靠性
1、输入保护
过压保护:输入电压超过32.8V时关断输出,降至32.5V后恢复。
欠压保护:输入电压低于8.2V时进入待机模式,关断输出。
2、输出保护
过流保护:限制输出电流,防止过载。
短路保护:检测到输出短路时关断输出,2秒后重启。
3、过压/欠压保护:
VOUT≥5V时,输出低于4.0V关断;VOUT<5V时,输出低于3.0V关断。
2秒后打嗝重启,避免持续故障。
4、引脚与抗干扰保护
DP/DM/CC过压保护:引脚电压超过阈值(如DP/DM>4.8V,CC>6.5V)时关断输出。
CC PIN耐压30V,ESD 4KV,直流耐压40V,增强抗静电和耐压能力。
5、过温保护:芯片温度达150℃时关断输出,降至115℃后恢复。
三、封装与应用场景
1、封装形式
采用4×4mm QFN28封装,体积小巧,适合空间受限的设备。
2、典型应用
车载充电器:适配12V/24V车载电源,为手机、平板、行车记录仪等设备快充。双口设计可同时满足多人充电需求。
快充适配器:兼容多品牌设备,减少充电器数量,提升便携性。
智能排插:集成多口快充功能,简化桌面充电方案。
四、优势总结
高集成度:单芯片实现同步降压、快充协议、双口管理等功能,简化电路设计,降低BOM成本。
高效节能:93.8%转换效率减少发热,提升充电速度。
安全可靠:多重保护机制确保设备与用户安全。
兼容性强:支持几乎所有主流快充协议,适配多品牌设备。
灵活设计:支持双C口、A+C口、双A口等多种输出组合,满足个性化需求。
--- 数据手册 ---
