| 型号 | HJ-51003 | |
| 容量 | 3KVA | |
| 输入电压 | 单相+地线,AC220V±10% | |
| 输入频率 | 50/60Hz±5Hz | |
交 流 输 出 | 相数 | 单相 |
| 电压 | 低档:0.1V~150.0V,高档:0.1V~300.0V | |
| 频率 | 定频:50Hz 调频45Hz~400Hz | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 负载稳定度 | ≤1% | |
| 频率稳定度 | ≤0.01%FS | |
| 总谐波含量 | ≤2%(阻性负载) | |
显 示 装 置 | 电压 | 四位LCD,分辨力0.1V |
| 频率 | 四位LCD,分辨力0.1Hz | |
| 电流 | 四位LCD,分辨力0.01A | |
| 功率 | 四位LCD,分辨力0.01kW | |
| 效率 | ≥88% | |
| 保护 | 过载、过流、过热、短路等保护 | |
| 报警功能 | 保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码; | |
| 过热保护 | 功率器件温度大于85℃±5℃ | |
| 远程控制 | RS232通讯 MODBUS RTU协议 | |
| 外壳防护等级 | IP20 | |
| 使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、海拔高度≤2000m | |
| 外形尺寸(mm) | 482*132*500 | |
