HJ-51000 单相变频电源500VA 220V50Hz转300V400Hz
型号: HJ-510005T
品牌: (航进电子科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
济南航进电子科技有限公司
47內容 |  2.9w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
    HJ系列变频电源是一种将工频交流电转换为电压/频率可调的高精度电源设备,广泛应用于工业测试、科研实验、航空航天等领域。以下从核心特性、技术参数、应用场景、优势分析及选型建议五个维度进行系统阐述:
一、核心特性与技术参数
  1. 宽范围输出能力
典型频率调节范围:40Hz-500Hz(部分高端型号可达1kHz)
电压输出范围:0-300V连续可调,支持单相/三相切换
总谐波失真(THD)<2%,波形纯净度优于市电标准
  1. 智能控制模块
    采用DSP+FPGA双核架构,实现0.1Hz/0.1V级高精度调节,配备RS485/CAN总线通讯接口,支持Modbus、Profibus等工业协议远程控制。
二、典型应用场景
  1. 工业测试领域
电机性能测试(如变频电机、伺服电机的启停特性分析)
光伏逆变器老化测试(模拟电网频率波动场景)
轨道交通设备供电(50Hz/60Hz双制式兼容)
  1. 特殊环境模拟
    可重构航空电源(400Hz)、船舶电力系统(50Hz/60Hz切换)、电源适配等场景,支持突加突卸负载测试。
三、创新技术优势
动态响应强化技术
采用IGBT高频开关与矢量控制算法,负载瞬态调整时间<10ms,在70%-100%负载突变时电压波动<±1%。
多重保护机制
集成过压/欠压/过流/短路/过热五重保护,配备故障录波功能,异常状态记录分辨率达1μs级。
四、选型建议与维护要点
功率匹配:建议选择比实际需求高20%的功率等级(如设备需求5kVA则选6kVA型号)
环境适配:实验室环境优选风冷型(噪声<55dB),工业场景建议水冷型(防护等级IP54)
维护周期:电解电容每2年检测容量衰减,散热风扇建议5000小时更换润滑脂
技术参数
型号:HJ-510005T
电源容量:500VA
输入电压:单相  电压220V±10%
输入频率:50Hz±10%
输出电压:单相  电压:0~400.0V/0~800V
输出波形:正弦波
输出频率:调频:45~400Hz,
频率稳定度:≤0.1%
电压稳定度:≤1%FS
波形失真度:≤3%(阻性负载)
负载效应:≤1%FS
效率 ≥85%
频率显示 四位LED,分辨力0.1Hz
电压显示 四位LED,分辨力0.1V
电流显示 四位LED,分辨力0.01A
功率显示 四位LED,分辨力1W
功率因数显示 三位LED,分辨力0.01
输出保护 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路等保护
功能 保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码;
外壳防护等级 IP20
工作环境 温度:-10℃~40℃  湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、海拔高度≤2000m
外形尺(W*H*D) 482*132*450(mm)
重量㎏ 25kg供参考
