中图仪器高精度cnc三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。
国产化品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,中图仪器高精度cnc三坐标测量机功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进,国产品牌也能够更快地响应客户需求,提供及时的售后服务。
主要特点
1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。
3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。
4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。
5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。
6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。
7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。
8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。
测控部分
控制器:
中图Alpha系列控制器:自主研发,支持全闭环直流伺服电机驱动,具有优异的伺服跟随控制能力,符合I++标准,兼容主流测量软件。
第三方控制器支持:如Renishaw UCC T3 PLUS、Pantec EAGLE basic等。
测座:
中图ACH100T全自动旋转测座:支持A轴0-105°、B轴-180°-+180°的旋转,具有720个可重复定位空间位置,支持长达300mm的加长杆。
第三方测座支持:如Pantec EAGLE.head M7.5M8、Renishaw PH10T等。
测头:
中图CP100T触发测头:机械式触发测头,支持空间5个方向的触发受力,精度高、稳定性好。
第三方测头支持:如Renishaw TP20、TP200、SP25等。
测针:
标配多种直测针和加长杆,支持M2和M8螺纹,直径从Φ0.5mm到Φ4mm,长度从10mm到200mm,满足不同测量需求。
测量软件
Power DMIS:
中图自主研发的三坐标测量分析软件,支持DMIS与I++标准协议,通过德国PTB认证。
界面简洁友好,支持路径显示和碰撞检测,提供丰富的数据管理功能,适用于各类企业和行业。
第三方软件支持:
支持RationalDMIS、ARCOCAD等第三方测量软件。
应用领域
三坐标测量机主要用于机械、汽车、航空、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等的测量。中图仪器高精度cnc三坐标测量机还可用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
