产品简介
大容量双路存储服务器HS2424M1
华颉HS2424M1是具有高性能的大容量双路存储服务器,其独特的高扩展性设计显著提升处理吞吐量及可靠性,支持Intel Xeon 第1代/2代可扩展处理器,采用高效RAID阵列卡,支持多种磁盘冗余技术,具备自动重建与动态扇区修复、在线容量扩充、RAID级别迁移等功能;满足监控存储服务器、企业数据服务器、数据备份服务器、文件系统服务器、私有云等应用。
产品特点
◆ 支持Intel Xeon 第1代/2代可扩展处理器
◆ 24*3.5寸/2.5寸热插拔硬盘
◆ 8*ECC DDR4 DIMM,最大支持2TB
◆ 2*千兆网口+1*远程管理口
◆ 2*PCIe 3.0 x16,3*PCIe 3.0 x8,1*PCIe 3.0 x4 (in x8 slot)
产品规格
| 处理器 | 2颗Intel Xeon 第1代/2代可扩展处理器,最大支持 140W TDP |
| 芯片组 | Intel C621 Chipset |
| 系统总线 | UPI up to 10.4 GT/s |
| 内存特性 | 标配 8 个 DIMM 插槽,支持 2933/2666/2400/2133MHz ECC/RECC DDR4 内存,最大可支持 2TB RECC 内存 |
| 硬盘 | 支持 24个 3.5寸/2.5寸热插拔硬盘,内置3个 2.5寸SSD硬盘和1个M.2 SATA/NVMe SSD硬盘,可选后置2个2.5寸热插拔硬盘 |
| 阵列控制器 | 标配1GB高速缓存,支持RAID 0、1、5、6、10、50 、60,可选数据保护超级电容 可选:(1)2GB高速缓存;(2)SSD缓存加速功能,解决高IOPS瓶颈问题 |
| 集成芯片 | (1)集成显示芯片;(2)集成2个千兆网口;(3)集成1个远程管理口 |
| 扩展槽 | 2*PCIe 3.0 x16,3*PCIe 3.0 x8,1*PCIe 3.0 x4 (in x8 slot) |
| 外设接口 | 1*VGA 接口、2*USB2.0(前置)、2*USB2.0(后置)、2*RJ45 网络接口、1*远程管理口 |
| 电源 | 标配1+1冗余电源,交流电源输入100-240V,50-60Hz |
| 操作系统 | Windows 8.1/10,Windows Server 2012 R2/2016, RedHat 6.9/7.4/7.6,CentOS 6.9/7.4/7.6,Ubuntu 16.04,SUSE SLES 12 SP3, Vmware ESXi 6.5u1/7.0u1,XenServer 7.2 |
| 外形尺寸 | 4U 机架式,650 深*437.5 宽*176 高(mm) |
| 工作环境 | 运行温度10℃~35℃,相对湿度20%~80%(非凝结) 非运行温度-40℃~60℃,相对湿度5%~95%(非凝结) |
