--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华颉科技
87內容 |  17w+浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点
• 第 11 代英特尔®酷睿™ i7 /i5 博銳™ 处理器
• 15.6"FHD LumiBond"显示屏,采用Getac阳光下可读技术(1,000尼特)和可选电容式触摸屏
• 强化的企业安全功能,配备Kensington锁、三重用户可更换的存储装置和智能卡读卡器
• 多功能的连接端口,包括Thunderbolt™ 4以及对接解决方案
• 可选配的NVIDIA®Quadro® RTX3000独立显卡
• 可扩展的模块,用于额外的端口、电池、DVD双层刻录驱动器和网络连接选项
您的强大且可扩展的強固型移动工作站。
  GETAC X600 Pro具有先进的计算能力,并在设计时考虑到了功能的扩展性,提供了不折不扣的能力。
先进的性能
  X600采用英特尔第11代i5/i7处理器(至多8个核心),可选配NVIDIA® Quadro® RTX3000独立显卡控制器,至高可使用128GB DDR4内存。即使在密集繁忙的日常任务中,它的双风扇设计使这些计算组件中的每一个都保持低温和運算能力。而数据存储可以通过三个使用者可移除的PCIe固态硬盘(SSD)扩展到6TB。
优良的用户体验
  X600的Windows 11 Pro操作系统(OS)实现了直观熟悉的微软用户体验,但增强了混合/远程工作功能,并更容易管理多项任务。而X600宽敞的15.6英寸LumiBond 屏幕,提供了优良的色彩和对比度,阳光下可读的亮度(1,000尼特),以及可选的电容式多点触摸屏幕功能,在寒冷、下雨或戴手套的情况下也可操作,即使在困难的环境下,多任务处理也更容易。
为扩展而建
  X600 Pro的设计考虑到了硬件的扩展。其可选的第二和第三块用户可移动的固态硬盘可以达到6TB的容量。还可以使用双卡读卡器(ExpressCard和PCMCIA)。凭借其板载的display端口、HDMI和Thunderbolt™ 4连接器,它可以同时为多个显示器供电。它的多媒体舱可以容纳一个可选配的DVD/蓝光驱动器(或两个额外的电池),X600 Pro是为不折不扣的生产力而设计。
15.6英寸全强固型工业笔记本Getac X600 Pro
优良的连接性
  X600 Pro的连接性超过了坚固的标准。双2.5GBASE-T以太网功能可以安全地固定连接到两个同步网络,而通过新的Wi-Fi 6E标准启用的无线局域网宽带,使前几代Wi-Fi未使用的6GHz频率块发挥作用。Thunderbolt™ 4(Type-C)实现了设备间的超高速固定数据传输,蓝牙5.2则实现了与低功耗设备的连接。
增强的数据安全性
  X600 Pro提供了一套多样化的安全功能。认证符合Windows多因素的标准,由可选的Windows Hello面部认证摄像头、指纹识别器和智能卡读卡器提供支持。在数据安全方面,Getac Disk Wipe将安全地清除存储的数据,强化其永久不可恢复性,确保您的数据不会落入无意或不当的对象手中,所有存储驱动器都是用户无需工具即可拆卸。
坚固耐用,准备就绪
  X600 Pro的设计是为了在户外极端环境下生存和工作,可以在雨天、灰尘、冲击、振动中运行,如果需要,还可以进行盐雾认证。这款完全坚固的笔记本电脑通过了MIL-STD-810H、MIL-STD-461G和IP66认证,可承受从-29°C到63°C(-20°F到145°F)的温度。X600 Pro符合ANSI/UL 12.12.01标准(根据要求),适用于Class 1 Division 2危险场所,给那些在爆炸性环境中寻求内在设备安全的人以信心。
GETAC X600 PRO 重点特色
• 智慧卡读取器• 蓝牙5.2
• Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax• 多个连接选项和集成 GPS
• 工作温度在 -29°C 至 63°C 之间
标准 3年全面质保
  意外总是在您无法预料的时候,导致设备中断服务,如果是在恶劣的环境下,则可能导致成本的高昂的设备停机状况。为此,Getac特别在全新的Bumper-to-Bumper保固中,将意外损坏纳入标准内容,协助降低您的企业IT成本Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固 方案。这表示您可以放心托付我们,数天内就能让您的设备恢复运作。
