--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
361內容 |  41w+浏览量  |  199粉丝
--- 产品详情 ---
英集芯IP6529 是一款为车载 USB Type-C PD 充电器设计的 45W 车规级 DC-DC 降压 SOC 芯片,具备高集成度、宽电压范围、多种快充协议支持、多重保护机制、高可靠性和稳定性以及智能控制与扩展性等特点。以下是对英集芯 IP6529 的详细介绍:
一、核心特性
同步开关降压架构:内置功率 MOS 管,简化了电路设计,减少了外部元件需求。
宽输入输出电压范围:输入电压范围为 7.3V 至 32V,适应汽车电瓶及 DC-DC 模块等复杂电源;输出电压范围为 3V 至 21V,可满足手机、平板、笔记本等多种设备充电需求。
高转换效率:在 VIN=24V,VOUT=5V/3A 的条件下,板端转换效率最高可达 92.7%,节能高效。
输出特性:输出具有 CV/CC 特性,即恒压/恒流输出,确保充电安全;支持 5V、9V、12V、15V、20V 等多种电压输出,满足不同设备的充电需求。
二、快充协议支持
PD 快充协议:兼容 PD3.1/PD2.0/PPS 输出协议,提供灵活的充电方案。PPS 协议支持 3.3V 至 21V,20mV/step 的电压输出,实现精细的电压调节。
其他快充协议:支持 BC1.2 和 Apple 协议,适用于多种手机和平板电脑;支持 QC2.0、QC3.0 和 QC3+ 输出快充协议,兼容市面上大部分快充手机;支持 AFC 输出快充协议,适用于三星等品牌的快充设备;支持 FCP 输出快充协议,适用于华为等品牌的快充设备;支持 UFCS 输出快充协议,适应未来统一的快充标准。
三、保护机制
输入保护:提供输入过压、输入欠压保护,确保输入电源的稳定性和安全性。
输出保护:具备输出短路、输出过流、输出过压、输出欠压保护等功能,防止输出端出现异常情况对设备造成损害。
过温保护:防止芯片过热损坏,确保芯片在长时间高负荷运行下的稳定性和可靠性。
其他保护:DP/DM/CC 过压保护,确保数据传输和充电控制的安全性;CC 直流耐压 25V,HBM ESD 2KV,提高芯片的抗干扰能力和使用寿命。
四、可靠性和稳定性
车规级标准:符合 AEC-Q100 Grade 2 标准,在-40℃至+105℃的极端温度范围内仍能稳定输出,适应复杂车载环境。
高精度监测:内置 12-bit 高精度 ADC,可实时监测输入/输出电压、电流及芯片温度,为充电过程提供精确的数据支持。
软启动功能:防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定,确保充电过程的平稳进行。
五、智能控制与扩展性
I²C 接口:集成 I²C 控制器,可通过外部 MCU 读取电压、电流、PDO 参数并实现动态配置,适应智能座舱等应用需求。
功率灵活分配:通过 MCU 控制,可为手机提供 20W 快充或为笔记本输出 45W 功率。
OTA 升级:支持 OTA 升级,便于未来协议更新,为车载充电设备的功能扩展提供了可能。
六、封装与应用
封装形式:采用 QFN24(4mm×4mm)封装,体积小巧,便于集成到车载充电器中。
应用场景:适用于乘用车、商用车、房车等车载 USB Type-C PD 充电器,为车载充电提供完整的解决方案
--- 数据手册 ---
