首款支持Wi-Fi 7 EHT160 MHz的6 GHz频段Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的全集成测试仪
用于2.4和5 GHz以及6 GHz频段的802.11 a/b/g/n/ 802.11ac, 802.11ax, 和 802.11be测试的平台解决方案,以及最流行的无线连接标准(蓝牙® 1.0 – 5.x, 蓝牙® Channel Sounding, Zigbee, Z-Wave)以及LPWAN技术(Sigfox, LoRa)。
随着FCC和其他国际监管机构致力于将6 GHz频段(5.925-7.125 GHz)开放用于非许可使用,LitePoint的新IQxel-MW 7G系列测试仪旨在满足连接和蜂窝技术测试至7.3 GHz的需求。
专为在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz频段进行Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E测试设计
提供灵活的硬件配置,标准配置支持400 MHz到7.3 GHz,另一种配置支持最高6 GHz,并且具有扩展到7.3 GHz的灵活性。
满足IEEE的要求 802.11ax (Wi-Fi 6) 和 802.11ac (Wi-Fi 5) 规范和测试所有 IEEE 802.11 旧规范
原生支持每个端口160 MHz,80+80 MHz
卓越的残差EVM性能用于1024 QAM
单用户OFDMA,基于触发的测试多用户OFDMA,易于编辑RU分配的上行和下行测试
Wi-Fi 6载波频率偏移(CFO)、功率和定时控制验证
802.11be EHT160 产品选项
支持802.11be(Wi-Fi 7)EHT 160 MHz 带宽
802.11be 波形生成与分析
Wi-Fi 7 测试能力:EHT MU(OFDMA、非OFDMA SU、非OFDMA MU),EHT TB,EHT 声音 NDP
连接技术与蓝牙® 1到5.x及信道探测
测试所有蓝牙® 设备标准(1.x, 2.x, 3.0, 4.x),蓝牙5.x AoA和AoD以及即将推出的蓝牙信道测量功能。
连接标准 DECT(ETSI EN 300 176-1),基于802.15.4的标准,包括ZigBee、Z-Wave和WiSUN
LPWAN技术LoRa和Sigfox的测试支持
蜂窝技术(2G,3G,4G LTE,5G NR,5G NR-U)
支持TDD和FDD非信号测试模式
遗留的2G、3G以及主流的4G LTE、LAA和5G 3GPP NR技术
面向未来的5G NR-U测试和Wi-Fi与蜂窝共存测试的测试解决方案
为领先的WLAN和蓝牙®芯片组制造商提供交钥匙解决方案
立即开始测试 IQfact+™ 软件 领先的WLAN和蓝牙® 芯片组解决方案
不断增长的数百个图书馆 芯片组-特定测试解决方案节省设置时间和开发成本
完全兼容现有的 LitePoint 连接测试系统
Wi-Fi 6 OFDMA 802.11ax 合规测试解决方案
OFDMA预校正测试解决方案用于Wi-Fi 6认证
完整的解决方案,包含 IQsniffer(Wi-Fi 交通嗅探器)选项
集成实施能够捕获和分析复杂的相互作用之间的 Wi-Fi 6 正交频分多址 (OFDMA) 参与者
对所有用户和流在MAC和RF PHY层进行同时分析
简化了Wi-Fi 6 MU-MIMO和OFDMA功能的故障排除和调试
使工程师能够通过符合Wi-Fi 6标准的设备更快地推向市场
WLAN, 蓝牙®, 物联网, 低功耗广域网和2G, 3G, 4G, 5G蜂窝技术选项
Wi-Fi,802.11be(Wi-Fi 7)EHT160 MHz
Wi-Fi,802.11ax(Wi-Fi 6/6E)
Wi-Fi,802.11ac 第1波和第2波(Wi-Fi 5)
Wi-Fi,802.11a/b/g/j/n/p
Wi-Fi,802.11af
Wi-Fi,802.11ah(HaLow)
Wi-Fi,802.11az下一代定位(NGP)
Wi-Fi,802.11ba 启动收音机 (WUR)
蓝牙® 经典/增强数据率 (1-4.x), 低功耗 (4.0, 4.1, 4.2), 蓝牙® (5.0, 5.1, 5.2, 5.3) 和蓝牙信道探测
可扩展到 8×8 真正的 MIMO
Zigbee、Z-Wave和Wi-SUN
数字增强无绳电话
LPWAN: 索尼法克斯, LoRa
导航:GPS、GLONASS、Compass和Galileo
GSM / EDGE
CDMA / CDMA2000
时分-码分多址
W-CDMA HSPA / HSPA+
长期演进技术
3GPP 5G 新无线电
硬件配置
提供2、4、8和16个活动端口配置
提供6GHz和7.3GHz版本
东莞精微创达仪器作为莱特波特科技优秀合作伙伴,提供IQ全系列销售、租赁、回收及维修服务
