R&S®ZNL 矢量网络分析仪 ZNL网分
型号: R&S®ZNL
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市精微创达仪器有限公司
39內容 |  7.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
东莞市精微创达仪器有限公司
R&S®ZNL 是罗德与施瓦茨公司推出的一款紧凑型、中档性能的矢量网络分析仪,它完美地平衡了性能、价格和便携性,特别适合在研发、生产和教育领域进行快速、精确的射频元器件和电路测试。
一、核心定位与设计理念
ZNL 的定位非常明确:在有限的预算和空间内,提供不妥协的测量性能和出色的易用性。
紧凑便携: 与传统的台式大型VNA不同,ZNL体积小巧(通常为半机架宽度),重量轻,非常适合工作台空间有限或需要移动测试的场景(例如生产线不同工位、外场维护)。
性价比高: 它提供了许多以往只有高端VNA才具备的功能和性能,但价格更具亲和力,是中小型企业和教育机构的理想选择。
操作直观: 配备大型触摸屏和图形化用户界面,大大降低了VNA的学习和使用门槛。
二、主要型号与关键性能指标
ZNL系列主要有两个型号,区分在于频率范围:
R&S®ZNL3: 频率范围从 9 kHz 到 3 GHz
R&S®ZNL4: 频率范围从 9 kHz 到 4.5 GHz / 8.5 GHz
关键性能指标:
动态范围: 通常 > 120 dB (在 1 GHz 时)。这是一个非常重要的指标,表示仪器能同时测量强信号和弱信号的能力。
输出功率: -30 dBm 到 +3 dBm(可调),足以驱动大多数待测器件。
测量速度: 非常快,例如在 201 个点数下,扫描时间可小于 5 毫秒,非常适合生产环境下的高速测试。
轨迹噪声: 极低,保证了测量的稳定性和精确度。
S参数测试端口数: 标准配置为 2 端口(2个输出口),但可以通过选件升级为 4 端口,以满足平衡器件或多端口器件的测试需求。
三、突出特点与核心功能
触摸屏与直观操作
ZNL 配备了一个高分辨率的电容触摸屏,用户可以直接在屏幕上点击、拖拽和缩放轨迹,操作体验类似于智能手机或平板电脑。
清晰的图标和菜单结构使得设置测量、校准和分析结果变得非常简单。
内置频谱分析仪和矢量电压表功能
这是 ZNL 的一大亮点。通过模式切换,它可以一键变身为一台功能齐全的频谱分析仪。
意义: 用户无需购买两台独立的仪器(VNA和频谱分析仪),一台ZNL就能完成元器件的频域特性分析(S参数)和信号分析(如谐波、杂散、信道功率等),极大地节省了成本和空间。
丰富的测量和应用软件
时域分析: 可以将频域测量结果通过逆傅里叶变换转换为时域,用于定位电缆故障(如断路、短路点)或分离不连续性的影响。
夹具仿真与去嵌入: 对于在测试夹具上的器件,可以模拟去除夹具的影响,得到器件本身的真实性能。
混频器与放大器测试: 通过选件可以测量混频器的转换损耗、隔离度,以及放大器的压缩点(P1dB)、三阶交调截点(IP3)等非线性特性。
电缆测试(Cable Mode): 专门为电缆测试优化的界面,直接显示插入损耗、回波损耗、时域反射等结果,非常直观。
史密斯圆图、极坐标图等: 提供全面的图表显示方式,用于阻抗匹配和稳定性分析。
强大的校准能力
支持全双端口校准(如SOLT,即短路-开路-负载-直通),确保最高的测量精度。
校准过程有向导指引,简单易行。
支持电子校准件(ECal),可以一键完成多端口的快速校准,大大提高效率。
连接性与远程控制
提供LAN、USB和GPIB接口,可以轻松地连接到电脑或网络。
完全支持SCPI命令,可集成到自动化测试系统中,适用于生产线。
四、典型应用场景
研发与教育:
高校实验室、研究所用于教学和基础研究。
初创公司或研发部门用于滤波器、放大器、天线、电缆、耦合器等无源和有源器件的设计与验证。
生产测试:
生产线上的来料检验(IQC)和最终产品测试(FQC)。
由于其高速度和稳定性,非常适合批量测试。
现场服务与维护:
通信基站的天线和馈线系统维护。
飞机、船舶等平台的射频线路检查。
