40GHz频率超柔软低损耗射频测试线缆组件
型号: AU360超柔射频线缆
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
奥纳科技
62內容 |  9.1w浏览量  |  79粉丝
--- 产品详情 ---
给大家推荐一款40GHz频率的超柔软低损耗射频测试电缆AU360。
AU360超柔低损射频线缆参数
我们奥纳科技的AU360射频电缆外径为3.6mm,所以取名为360。
中心导体为镀银铜,导电性能好
双层屏蔽设计,提升屏蔽效果,屏蔽效率>90dB
采用PUR超柔护套,整体柔软度得到提升
弯曲半径:静态14mm,动态36mm
频率:DC-40GHz    广泛应用场景
购买热线:13632701009  朱先生
为什么说它是一款超柔软的射频电缆呢?
因为我们的中心导体是多股绞合镀银铜,外护套为PUR材料。
多股绞合比单芯的中心导体要柔软很多,外加PUR护套的加持,使得整条线缆就变得更柔软了。
我们的AU360线缆还有一个亮点就是双层屏蔽,屏蔽层为镀银铜带绕包。
双层屏蔽层使线缆的屏蔽性能更好,镀银银带绕包工艺。
射频线缆采用镀银银带绕包技术,在高频信号传输中具有显著优势,主要体现在导电性、信号完整性、环境适应性、机械性能及长期稳定性等方面。以下是具体好处:
1. 优异的导电性能
  • 银是导电性最好的金属之一,镀银层可显著降低线缆的电阻,减少信号传输过程中的能量损耗,提高传输效率。
  • 在高频环境下,趋肤效应会导致电流集中在导体表面,镀银层能更有效地承载高频信号,减少信号衰减。
2. 低信号损耗
  • 镀银层降低了导体的表面粗糙度,减少了信号反射和散射,从而降低了插入损耗和回波损耗。
  • 提高了信号的传输质量,尤其适用于长距离或高频信号传输。
3. 优异的抗腐蚀性
  • 银层具有较好的抗氧化和抗腐蚀性能,能够保护内部导体免受环境因素(如湿度、化学物质)的影响,延长线缆的使用寿命。
  • 在恶劣环境下(如高温、高湿或腐蚀性气体),镀银层能保持线缆的稳定性和可靠性。
4. 良好的机械性能
  • 银带绕包结构提供了良好的柔韧性和抗弯曲性能,适合复杂环境下的安装和使用。
  • 绕包结构能有效防止线缆在弯曲或振动时发生断裂或变形。
5. 稳定的相位特性
  • 镀银层的一致性和均匀性有助于保持线缆的相位稳定性,减少信号失真。
  • 在需要精确相位控制的射频系统中(如雷达、通信设备),这一特性尤为重要。
6. 高屏蔽效能
  • 银带绕包结构可作为额外的屏蔽层,有效抑制外部电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高信号的纯净度。
  • 适用于对电磁兼容性(EMC)要求较高的应用场景。
7. 高温稳定性
  • 银层在高温下仍能保持良好的导电性和机械性能,适合在高温环境中使用。
  • 适用于航空航天、工业控制等高温应用领域。
8. 长期可靠性
  • 镀银层减少了导体与绝缘材料之间的化学反应,降低了绝缘性能退化的风险。
  • 提高了线缆的长期稳定性和可靠性,减少了维护成本。
9. 兼容性和灵活性
  • 镀银银带绕包技术可与其他线缆结构(如同轴电缆、双绞线)结合使用,提供灵活的设计选择。
  • 适用于多种射频应用场景,包括无线通信、卫星通信、测试测量等。
--- 数据手册 ---
