--- 产品参数 ---
公司logo
博特思
1內容 |  424浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
飞针测试机 APT-1400F系列
日本TAKAYA APT-1400F系列 是单面测试飞针测试机,有 6 个飞针,其中 2 个是垂直探头,可以访问以前无法到达的接触点。它可以处理元器件高达 60 mm 的高度和 10 kg 的板重,因此它适用于检测大型和重型基板,例如车载、飞机和医疗设备,以及电源板和探针卡。
它是专门为测试复杂电路板和大批量而开发的。出色的测量单元和众多创新的测试算法可显著提高电路板的测试覆盖率。TAKAYA在印刷电路板装配(PCBA)用飞针测试系统业界享有世界第一的市场占有率,无论基板种类和产量,在装配生产线中均可发挥降低检测成本、提升品质的巨大效应。
规格参数:
探头数量4 件+2 个是垂直探头
检查步骤数高达 350,000 步
测量速度0.02 秒/步~
最小接触焊盘尺寸60微米
探头定位的可重复性±25μ~
最小探测间距0.15 毫米
可检测尺寸L540×D483mm/W635×D610mm
扩展至 890x483mm/W985×D610 mm,可选
电源/空气电源:AC200~240V(单相)
50/60Hz,最大2.8kVA 空气
:0.6~0.8Mpa(干燥空气)
尺寸、重量W1400×D1500×H1400mm 1350kg
(直列机1400kg)
测量范围
直流电压/电流± 125V/±1A(可选:高达 ±2A)
交流电压150mV ~ 75Vrms, f = 10Hz ~ 0.5MHz
频率1Hz ~ 20MHz / 2V ~ 20Vp-p
电阻5mΩ ~ 50MΩ *定制 2mΩ~
电容0.5pF ~ 200mF
电感0.5μH ~ 500H
阻抗/相位角2.5Ω ~ 3.3MΩ / ±90°
恍惚电感、绕组比、相位差
PN 结 VF 测量0.1V ~ 40V
齐纳二极管电压0.1V ~ 40V (可选:最高80V)
打开支票可设置阈值5 Ω~50MΩ(标准100 Ω以上)
短检查可设置阈值1Ω~500KΩ(标准10Ω以下)
二极管/晶体管/场效应管PN 结 VF 测量、ON 测试、增益、特性
继电器/光电耦合器/开关元件ON测试
选配功能:
