QCM6125核心板_高通QCM6125安卓核心板/智能模组
型号: QCM6125
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智物通讯科技有限公司
400內容 |  68w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
  QCM6125核心板基于高通骁龙QCM6125平台打造,采用先进的11纳米FinFET工艺制程。其处理器内核由四个2.0GHz的ARM Cortex-A73大核和四个1.8GHz的ARM Cortex-A53小核组成,支持64位架构。图形处理方面配备了Adreno 610 GPU,模块采用LCC与LGA混合封装设计,整体尺寸为41×45.5×3毫米,结构紧凑。
  该高通QCM6125核心板运行安卓10操作系统,支持双屏异显和双路触摸控制,显示分辨率最高可达2520×1080像素。视频处理能力强大,支持最高4K分辨率30帧每秒的视频编解码,兼容H.265格式。内存配置灵活,提供32GB+3GB、64GB+4GB及128GB+6GB多种组合,满足不同应用需求。
  在摄像头支持方面,QCM6125安卓核心板配备双路ISP,单路最高支持16MP,能够同时接入最多4路摄像头。网络连接全面,支持多种通信制式,包括LTE Cat.6及2×20MHz载波聚合,理论最大下行速率可达300Mbps,兼容TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、CDMA及GSM。无线通信模块集成了GNSS定位功能,并支持2.4GHz与5GHz的双频Wi-Fi。
  接口资源丰富,涵盖LCM显示接口、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、SPI等多种常用接口,能够灵活连接各种外设。其扩展能力强,可连接NFC模块、一维与二维条码扫描器、RFID、指纹识别、刷卡设备、ZigBee、各类安全模块、身份识别、高频及超高频模块、红外通信、以太网、车载雷达和OBD设备等。
  凭借强大的性能和多样的接口支持,QCM6125核心板适用于智能收银机、智能家居、机器人、车载系统、三防平板、智能手持终端以及无人机等广泛领域,是一款功能全面且灵活的嵌入式解决方案。
  高通QCM6125核心板参数
  CPU:QCM6125, 4×A73 2.0GHz & 4×A53 1.8GHz
  GPU:Adreno 610
  操作系统:Android 10/12
  存储:3GB eMMC+32GB LPDDR4x(Option 2G/4G/6G+16G/64G/128G)
  LCM接口:1 x 4-lane MIPI_DSI + 1 x Display Port;1920x1200@60fps + 1920x1200@60fps,支持双屏异显
  摄像头接口:3路4-lane MIPI_CSI,最高速率2.1Gbps/Lane,支持3或4组摄像头;通过双ISP,可以最大支持24M像素拍照
  触摸屏接口:电容式触摸屏
  Video Encode:4K@30fps (H.264, HEVC, VP9)
  Video Decode:4K@30fps (H.264, HEVC, VP8)
  网络制式:TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/CDMA/GSM
  WLAN:2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac
  蓝牙:BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/5.x BLE
  GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou
  接口: LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等。
  工作电压:3.5V~4.35V(典型值:3.8V)
  封装特性: 160pin LCC+112pin LGA
  外形尺寸: 41×45.5×3mm
