R&S FSW67 是面向高端研发与生产的旗舰级分析仪,凭借其超宽频带、高动态范围和实时分析能力,成为毫米波通信、雷达及前沿科研领域的理想工具。其模块化架构和丰富的选件进一步扩展了应用边界,助力用户应对未来技术挑战。
1. 产品概述
R&S FSW67 是罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)公司推出的高端信号与频谱分析仪,属于FSW系列的高性能型号,支持频率范围覆盖 最高67 GHz(通过外部混频器可扩展至更高频段)。其设计旨在满足毫米波、5G/6G、卫星通信、雷达、航空航天等领域的严苛测试需求,提供卓越的测量精度、动态范围和实时分析能力。
2. 核心特点
超宽频率范围:
基础型号覆盖10 Hz至67 GHz,可选配外部谐波混频器扩展至1 THz以上,适用于太赫兹研究。
极高的动态范围:
典型相位噪声低至-137 dBc/Hz(1 GHz载波,10 kHz偏移),适合高灵敏度测量。
显示平均噪声电平(DANL)低至-172 dBm(1 GHz频段)。
大带宽分析:
支持最大2 GHz的分析带宽(选配),可捕获超宽带信号,适用于5G NR、雷达脉冲分析等场景。
实时频谱分析:
实时带宽高达1 GHz(选配R&S FSW-B2000),无缝检测瞬态信号和频谱事件。
多标准支持:
内置5G NR、Wi-Fi 6E/7、卫星通信(如DVB-S2X)、汽车雷达(77 GHz)等标准测试套件,简化协议一致性测试。
3. 关键技术与功能
数字中频架构:
采用先进的ADC和数字信号处理技术,确保高精度和低失真。
多通道分析:
支持多输入通道(如2×2 MIMO)的同步测量,适用于波束成形和阵列天线测试。
时域与频域联合分析:
结合频谱分析、功率随时间变化(Power vs. Time)及瞬态信号捕获功能。
自动化与远程控制:
支持SCPI指令、LabVIEW、MATLAB等工具集成,适合自动化测试系统(ATE)。
4. 典型应用场景
5G/6G研发与验证:
毫米波频段(24 GHz至67 GHz)的信号质量、调制误差(EVM)、邻道泄漏比(ACLR)测试。
雷达系统测试:
汽车雷达(77/79 GHz)的脉冲参数、线性调频(Chirp)分析。
卫星通信:
高通量卫星(HTS)、低轨星座(LEO)信号的频谱监测与干扰分析。
太赫兹研究:
材料特性、成像技术等科学实验中的高频信号测量。
技术参数摘要
| 参数 | 规格 |
| 频率范围 | 10 Hz – 67 GHz(可扩展至1 THz) |
| 最大分析带宽 | 2 GHz(选配) |
| 相位噪声 | -137 dBc/Hz @10 kHz偏移(典型) |
| DANL(噪声电平) | -172 dBm(1 GHz, 预放开启) |
| 实时带宽 | 1 GHz(选配) |
| 幅度精度 | ±0.3 dB(典型) |
东莞市精微创达仪器有限公司作为罗德与施瓦茨科技优秀合作伙伴,提供R&S全系列仪器仪表销售、租赁、维修及回收服务,欢迎来电咨询!
