POSITAL博思特防爆编码器UCM-AC005-0413-F10W-HFG
型号: UCM-AC005-0413-F10W-HFG
--- 产品参数 ---
公司logo
开地电子
186內容 |  50w+浏览量  |  26粉丝
--- 产品详情 ---
接口
接口 电流型模拟量
手动功能 测量位置的起点和终点可以通过电缆或连接器进行设置
POSITAL博思特防爆编码器UCM-AC005-0413-F10W-HFG 电气数据
电源电压 8 – 32 VDC
功耗 通常@24V(无负载)20mA
启动时间 <500 ms
最大负载电阻 500 Ω
模拟量精度 @ 20 mA = ±20 µA (在正常的供电情况下)
线性度 0.15%
建立时间 32ms(从最小值到最大值的跳跃)
反极性保护 是
短路保护 是
EMC:发射干扰 DIN EN 61000-6-4
EMC:抗干扰 DIN EN 61000-6-2
MTTF 283.3 年在40 ℃下
POSITAL博思特防爆编码器UCM-AC005-0413-F10W-HFG 传感器技术
技术 磁性
单圈分辨率 13 位
分辨率 多圈 4 位
多圈技术 自发电的磁性脉冲计数器(无需电池和齿轮组)
精度 (INL) ±0.0878°(≤12位)
检测信号 (默认值) 逆时针旋转(面向轴)时,数值减少
认证 认证/寿命 码制 码 模拟量电流信号 4 – 20 mA
最小测量范围 0 – 11.25°
输出分辨率 在全量程内最高分辨率13位(分级转动-当测量范围小于90度时分辨率将至13位以下)
多圈范围 16圈(默认设置)。用户可使用缩放功能使测量范围达32768转
POSITAL博思特防爆编码器UCM-AC005-0413-F10W-HFG 环境规格
外壳防护等级 (轴) IP66/IP67
外壳防护等级 (外壳) IP66/IP67
湿度 98%相对湿度, 无凝结状态
Max Temperature +70 °C (+158 °F)
Min Temperature - 40 °C (- 40 °F)
机械数据
面板尺寸 不锈钢 V4A (1.4404; 316L)
外壳材料 不锈钢(V4A) (1.4404, 316L)
外壳涂层 无涂层
法兰形式 夹紧法兰, ø 78 mm ATEX
法兰材料 不锈钢 V4A (1.4404, 316L)
轴的类型 实心轴, 单面平坦型轴, 长度 = 20 mm
轴的直径 ø 10 mm (0.39")
最大轴负载 Axial 60 N, Radial 80 N
转子转动惯量 ≤ 35 gcm² [≤ 0.2 oz-in²]
摩擦力矩 ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)
最高机械速度 ≤ 3000 1/min
耐冲击性 ≤ 100g (11毫秒半弦波, EN 60068-2-27)
耐振动性 ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6)
长度 150 mm (5.91")
重量 3635 g (8.01 lb)
电气连接
连接方向 径向
面板尺寸 2 × 闷头,轴向
电气连接
Approval CE + ATEX Zone 1 & 21 (Mining)
