--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市精微创达仪器有限公司
39內容 |  4.3k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
N9040B UXA 信号分析仪
一、产品概述
N9040B UXA(Ultimate X-Series Analyzer)Keysight Technologies(是德科技) 推出的高端信号分析仪,属于 X 系列信号分析仪 的旗舰型号。该设备专为 高动态范围、超低相位噪声和宽带信号分析 而设计,适用于 5G/6G、毫米波、航空航天与国防、卫星通信、雷达和高速数字通信 等领域的研发与测试。
N9040B 凭借其 超低噪声、超宽分析带宽(最高 1 GHz)和卓越的测量精度,成为复杂信号分析的行业标杆设备。
二、关键性能参数
1. 频率范围
标准配置:2 Hz 至 8.4 GHz / 13.6 GHz / 26.5 GHz / 44 GHz
扩展选项:通过外部混频器可扩展至 110 GHz(毫米波应用)
2. 动态范围
显示平均噪声电平(DANL)
-172 dBm(1 GHz,前置放大器开启)
-155 dBm(26.5 GHz,前置放大器开启)
三阶交调截点(TOI)
+20 dBm(1 GHz)
+15 dBm(26.5 GHz)
3. 相位噪声(关键优势)
-122 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移(1 GHz)
-140 dBc/Hz @ 100 kHz 偏移(1 GHz)
-90 dBc/Hz @ 100 Hz 偏移(1 GHz)(适用于超低相位噪声应用)
4. 分析带宽(实时频谱分析能力)
标准 160 MHz
可选 400 MHz / 1 GHz(超宽带信号分析)
5. 幅度精度
±0.19 dB(1 GHz,常温)
±0.5 dB(全温度范围)
三、核心技术架构
1. 超外差接收机 + 数字中频处理
多级变频架构 确保高灵敏度和抗干扰能力
数字下变频(DDC)+ 实时 FFT 处理,支持超宽带信号捕获
2. 超低相位噪声本地振荡器(LO)
专利的 YIG 振荡器 + 锁相环(PLL)优化技术
适用于雷达、卫星通信等对相位噪声要求极高的应用
3. 高动态范围 ADC(16-bit)
1 GHz 瞬时带宽下仍保持高信噪比(SNR)
支持复杂调制信号的高保真分析
4. 实时频谱分析引擎
100% POI(截获概率),可捕获最短 3.57 μs 的瞬态信号
数字荧光显示(DPX),可视化瞬态信号和频谱变化
四、主要功能特点
1. 高级频谱分析
RBW(分辨率带宽):1 Hz ~ 8 MHz(全数字控制)
检波模式:峰值、均值、RMS、样本、负峰值
时域功率分析(CCDF、功率 vs. 时间)
2. 宽带信号分析(5G/6G、毫米波)
支持 5G NR FR1(Sub-6 GHz)和 FR2(毫米波)信号分析
1 GHz 分析带宽,可捕获超宽信号(如雷达脉冲、宽带 OFDM)
3. 矢量信号分析(VSA)
支持 89600 VSA 软件(选配)
EVM(误差矢量幅度)测量精度 < 0.4% RMS(5G NR 信号)
高级调制分析(QAM、OFDM、π/4-DQPSK 等)
4. 实时频谱监测(EMI/雷达/电子战)
DPX 实时频谱显示(每秒 300,000 次频谱更新)
瞬态信号检测(最短 3.57 μs),适用于跳频、脉冲信号分析
5. 预兼容 EMI 测试
符合 CISPR 16-1-1、MIL-STD-461 等标准
峰值、准峰值、平均值检波
五、典型应用场景
应用领域关键需求N9040B 解决方案
5G/6G 研发宽带信号分析、EVM 测试1 GHz 分析带宽 + 5G NR 测量套件
毫米波通信高频段信号捕获44 GHz 频率范围 + 外部混频扩展至 110 GHz
雷达系统测试低相位噪声、脉冲分析-140 dBc/Hz 相位噪声 + 实时 DPX 显示
卫星通信高动态范围、微弱信号检测-172 dBm DANL + 高 TOI
EMI 预测试标准合规性检查CISPR 16-1-1 内置测试套件
