--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市精微创达仪器有限公司
39內容 |  7.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
N5183B MXG 微波模拟信号发生器
一、产品概述
Keysight N5183B MXG 是一款高性能微波模拟信号发生器,属于是德科技MXG系列产品。该仪器专为雷达、电子战、卫星通信及5G毫米波等高端应用设计,提供卓越的频谱纯度、快速切换速度和优异的电平精度
核心定位
频率覆盖:9 kHz~20 GHz(可扩展至44 GHz)
关键优势:超低相位噪声、高输出功率、快速频率/幅度切换
典型应用
雷达系统LO替代与测试
卫星通信上/下行链路仿真
5G毫米波器件验证
电子对抗(ECM)信号模拟
二、关键性能指标
1. 频率特性
参数 指标
频率范围 9 kHz~20 GHz(标准)
频率扩展 可选至31.8 GHz/44 GHz
频率分辨率 0.01 Hz
频率切换速度 <600 μs(20 GHz点)
2. 输出特性
参数 指标
输出功率范围 -130 dBm~+23 dBm
功率精度 ±0.5 dB(+20 dBm @1 GHz)
功率平坦度 ±1.0 dB(20 GHz全频段)
谐波抑制 ≤-30 dBc(<10 GHz)
3. 频谱纯度
参数 指标
相位噪声 -136 dBc/Hz @20 GHz(10 kHz偏移)
SSB相位噪声 -102 dBc/Hz @1 GHz(100 Hz偏移)
杂散电平 <-60 dBc(标准模式)
4. 调制能力
模拟调制:AM/FM/PM/脉冲调制
脉冲调制:
开关比:>80 dB(1 GHz)
上升/下降时间:<10 ns
外部调制带宽:100 MHz(3 dB)
三、核心技术解析
1. 频率合成技术
双环锁相架构
主环:低相位噪声YIG振荡器
辅环:小数N分频PLL
直接数字合成(DDS)
提供0.01 Hz精细分辨率
支持快速跳频模式
2. 功率控制系统
数字步进衰减器(DSA)
0.1 dB步进精度
70 dB总衰减范围
ALC(自动电平控制)环路
100 μs响应速度
内置温度补偿算法
3. 低噪声设计
三级屏蔽振荡器腔体
有源谐波抑制滤波器
低温漂参考时钟(±0.1 ppb/天老化率)
2. 卫星通信应用
多载波生成
最多8个独立载波
载波间隔≥1 MHz
相位相干输出
多台仪器同步精度<1° RMS
3. 5G毫米波支持
E-band信号生成
需搭配倍频模块(选件UNX)
输出功率>+10 dBm@28 GHz
波束赋形验证
支持相位阵列校准
