N5181B MXG X系列射频模拟信号发生器 专业技术详解
一、产品定位与概述
N5181B MXG是Keysight Technologies(是德科技)X系列信号发生器家族中的高性能射频模拟信号源,专为无线通信、国防电子、航空航天和通用电子测试领域的研发与生产测试而设计。作为MXG系列的中高端型号,它在信号纯度、切换速度和输出功率方面实现了卓越平衡,是雷达系统测试、卫星通信、5G研发和元器件验证的理想选择。
二、核心性能指标
1. 频率特性
标准频率范围:9 kHz至6 GHz(可扩展至13.6/20/31.8/40 GHz)
频率分辨率:0.01 Hz(全范围)
频率切换速度:<900 μs(全频段,典型值)
2. 输出特性
功率范围:
-130 dBm至+23 dBm(6 GHz型号)
±0.5 dB电平精度(23±5°C)
功率线性度:
±0.3 dB(0 dBm至-110 dBm)
±1.0 dB(-110 dBm至-130 dBm)
3. 频谱纯度
相位噪声性能:
-116 dBc/Hz @ 10 kHz偏移(1 GHz载波)
-136 dBc/Hz @ 100 kHz偏移(1 GHz载波)
谐波失真:
≤-30 dBc(基波≤6 GHz)
非谐波杂散:
≤-70 dBc(典型值)
4. 调制能力
模拟调制:
AM(调幅):0-100%深度,1 Hz-100 kHz速率
FM(调频):±8 MHz峰值偏差
ΦM(调相):±10 rad峰值偏差
脉冲调制:
上升/下降时间<20 ns
通断比>80 dB
三、硬件架构与技术创新
1. 混合合成技术
直接数字合成(DDS)提供亚赫兹级频率分辨率
锁相环(PLL)合成优化相位噪声性能
智能自动校准算法确保全频段幅度平坦度
2. 高稳定性参考源系统
标配OCXO(恒温晶体振荡器):
老化率<±50 ppb/年
日稳定度<±1 ppb
可选高稳参考(选配):
支持10 MHz外参考输入
相位噪声优化选项
3. 精密信号链设计
线性化混频器技术抑制谐波至-30 dBc以下
数字预失真(DPD)校正提升功率线性度
多级ALC(自动电平控制)确保0.01 dB功率稳定性
4. 增强型调制系统
基带IQ输入(选配)支持80 MHz调制带宽
任意波形生成(ARB)功能(需选配)
实时脉冲序列生成支持雷达测试需求
四、关键功能特性
1. 极速切换能力
频率切换<900 μs
幅度切换<600 μs
列表模式扫描支持>50,000点/秒
2. 高级调制功能
| 标准调制 | 增强选配 | |
| 模拟调制 | AM/FM/ΦM/脉冲 | - |
| 数字调制 | - | IQ调制(80 MHz) |
| 特殊模式 | 扫频/突发 | 任意波形 |
3. 智能校准系统
SmartCal技术自动补偿温度漂移
前置放大器增益校准优化小信号精度
端到端系统校准支持计量级应用
4. 远程控制能力
标准SCPI指令集兼容Keysight全系列
IVI-COM驱动程序支持主流测试平台
LXI Class C认证满足自动化产线需求
五、典型应用场景
1. 5G NR设备测试
毫米波频段本振生成(需扩展至40 GHz)
MIMO系统相位相干测试(多机同步)
EVM测试(需搭配VSA软件)
2. 雷达系统验证
| 测试项目 | N5181B方案 |
| 脉冲雷达信号 | <20 ns上升时间 |
| 线性调频 | 快速列表扫频 |
| 相位噪声测试 | -116 dBc/Hz @10kHz |
3. 卫星通信
L/S/C波段上变频本振
多载波交调测试(高TOI性能)
多普勒模拟(列表扫频模式)
4. 元器件测试
放大器压缩点测试(+23 dBm输出)
混频器转换损耗测量(低谐波干扰)
滤波器频响测试(快速扫频)
