HAL1563SU-A 德国 TDK-Micronas代理 开关型霍尔传感器 贴片
型号: HAL1563SU-A
品牌: TDK(东电化)
--- 产品参数 ---
公司logo
汇通创新科技
74內容 |  2.7w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品描述
HAL15xy 系列霍尔效应开关是 TDK-Micronas 公司采用 CMOS 技术生产的 3 线设备,具有开漏输出晶体管。该系列产品包含温度补偿霍尔板、比较器和输出级。比较器将霍尔板上的实际磁通量(霍尔电压)与固定参考值(切换点)进行比较,从而相应地切换输出晶体管的开关状态。其主动偏移补偿功能可确保在供电电压和温度范围内保持恒定的磁特性,并且磁参数对机械应力影响具有鲁棒性。该传感器适用于工业和汽车应用,可在 -40°C 至 170°C 的结温范围内工作,支持 2.7V 至 24V 的供电电压。产品采用符合 JEDEC TO236 标准的 SOT23 封装。
产品特性
  • 封装与合规性:采用 SOT23-3L 封装,符合 JEDEC TO236 标准,符合 ISO 26262 标准,作为 ASIL B 就绪设备。
  • 电气特性:
  • 开漏输出,具备短路保护和热关断功能。
  • 典型工作电流低至 1.6mA。
  • 支持 2.7V 至 24V 的工作电压范围,过压保护能力可达 40V,VSUP 引脚具有 -18V 的反向电压保护。
  • 高 ESD 性能,达到 ±8kV(HBM)。
  • 性能与可靠性:
  • 采样频率为 500kHz,输出刷新时间为 2µs。
  • 能够在静态和动态磁场(最高 12kHz)下工作。
  • 通过主动偏移补偿技术,对机械应力具有高抵抗力,可在宽供电电压和温度范围内保持恒定的切换点。
  • 具有内置温度系数,针对极端汽车和工业环境进行了优化。
  • 按照 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准进行认证,以提供高性能。
  • 具有良好的电磁兼容性(EMC)性能,符合不同标准,如 ISO 7637、ISO 16750、IEC 61967、ISO 11452 和 ISO 62132。
  • 功能安全与自检:
  • 具备诊断功能,如电源上电自检,内部状态监控,能在错误条件下将输出标记为高阻态(High-Z)。
  • 电源上电自检允许客户执行设备的功能检查,并在主机控制设备电源的情况下检测线缆断裂。
应用场景
  • 汽车领域:
  • 用于车窗升降器、天窗等的转速(RPM)或其他计数测量。
  • 无刷直流电机的换向。
  • 档位选择杆、电动驻车制动器等的位置检测。
  • 磁性编码器。
  • 适应性前照明系统等。
  • 工业领域:
  • 适用于存在大空气间隙或弱磁场的应用。
  • 用于离合器位置检测、电动驻车制动器、制动灯开关、制动踏板位置检测、转向锁、门把手等需要单磁极或交替磁信号的应用场景。
153+2370+6628  平经理
