--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市立维创展科技有限公司
312內容 |  2.6w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
### CMD254C3 产品概述
**CMD254C3** 是 Qorvo 公司推出的一款高 IP3 双平衡混频器,采用无引脚表面贴装(SMT)封装,适用于 11 至 20 GHz 的上变频和下变频应用。
### 产品参数
- **工作频率范围**:
   - **本振(LO)/射频(RF)**:11GHz 至 21GHz。
   - **中频(IF)**:DC 至 6GHz。
- **转换损耗**:6dB。
- **本振驱动功率**:+19dBm。
- **输入三阶交调截点(IIP3)**:22dBm。
- **隔离度**:
   - **LO-RF 隔离**:48dB。
   - **LO-IF 隔离**:44dB。
- **封装类型**:3x3mm 陶瓷 QFN。
- **工作温度**:-40°C 至 +85°C。
- **存储温度**:-55°C 至 +150°C。
- **其他特性**:
   - 符合 RoHS 标准的无铅封装。
   - 宽中频带宽。
   - 高隔离度。
   - 无源双平衡拓扑。
   - 正增益斜率。
### 产品特点
- **高隔离度**:由于优化的巴伦结构,对 RF 和 IF 端口具有非常高的隔离度。
- **低转换损耗**:确保信号在混频过程中能量损失小。
- **无源双平衡拓扑**:采用无源双平衡设计,提高性能。
- **正增益斜率**:具有正增益斜率。
- **宽中频带宽**:支持 DC 至 6GHz 的中频范围,适用于多种信号处理需求。
- **低本振驱动需求**:可以在低至 +15dBm 的 LO 驱动电平下运行。
### 应用场景
CMD254C3 可广泛应用于以下领域:
- **电子战(EW)**。
- **X 波段雷达**。
- **Ku 波段雷达**。
- **K 波段雷达**。
- **空间通信**。
- **卫星通信(Satcom)**。
- **测试与测量**。
此外,Qorvo 还提供了 **CMD254C3-EVB** 评估板,用于帮助工程师评估和测试 CMD254C3 的性能。
