低插损毫米波移相器
型号: P901-410
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市立维创展科技有限公司
312內容 |  2.9w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
低插损毫米波移相器(Low-Loss mmWave Phase Shifter)是 5G/6G、相控阵雷达、卫星通信、毫米波成像等系统的核心部件,用于在 24 GHz 以上频段实现精确的波束赋形和波束扫描。**“低插损”**是此类器件的第一指标——每降低 0.1 dB,系统噪声系数/链路预算便可直接改善 0.1 dB,在毫米波尤其宝贵。
### ✅ 关键性能速查表(2025 年可现货/可定制)
| 频率范围 | 插损 | 相位范围/步进 | 工艺/结构 | 平均功率 | 封装/接口 |
| 8–45 GHz | ≤0.25 dB | 0–360° 连续 | 机械调谐波导 | 50 W | 波导/同轴 |
| 24–30 GHz | 1.2–2.3 dB | 6-bit(5.6°) | GaAs MMIC 有源 | 23 dBm | 2.92 mm |
| 26–40 GHz | 1.3 dB | 0–360° 连续 | MEMS 反射式 | 10 W | 同轴/WG |
| 77–81 GHz | 2.0 dB | 5-bit(11.25°) | SiGe/SOI 单片 | 13 dBm | Flip-Chip |
| 92–95 GHz | 2.2 dB | 4-bit(22.5°) | GaAs pHEMT | 15 dBm | 片上集成 |
### ✅ 主流低插损实现技术对比
| 技术路线 | 插损优势 | 短板 | 适用场景 |
| **波导机械调谐** | 0.2–0.5 dB 极低 | 体积大、调谐慢 | 高功率雷达、测试校准 |
| **MEMS 反射式** | 0.5–1.3 dB | 需要高驱动电压 | 大规模相控阵、低成本 |
| **GaAs/SiGe 有源矢量合成** | 1.2–2.5 dB(带 0–3 dB 增益补偿) | 功耗 10–50 mW | 5G/6G 基站、车载雷达 |
| **开关线 + 补偿网络** | 0.57 dB@5 GHz 原型 | 带宽受限 | 中频/低毫米波子阵 |
### ✅ 选型决策树
1. **系统链路预算紧张** → 选 **波导机械或 MEMS**
  - ATM P28K 系列:26–40 GHz,插损 1.3 dB,50 W
  - Mi-Wave 526 系列:18–110 GHz 可定制,校准精度 ±1°
2. **大规模数字相控阵** → 选 **GaAs/SiGe MMIC**
  - 6-bit 24–30 GHz MMIC:增益 1.2–2.3 dB,RMS 相位误差 <3°
  - 77 GHz 汽车雷达:片上集成,±1° 校准,2 dB 插损
3. **小尺寸、低功耗终端** → 选 **CMOS/SOI 全集成**
  - 矢量合成架构:面积 <0.2 mm²,插损经有源补偿后接近 0 dB
### ✅ 典型应用接线图
信号源 → 低插损移相器 → 功放 → 天线单元
         ↑(SPI/模拟控制)
    FPGA/波束控制芯片
- 每通道插损降低 1 dB,等效提升 EIRP 1 dB 或降低功放功耗 20%。
- 在 256 单元阵列中,如采用 0.25 dB 波导移相器,总链路可节省 **>50 W** 功耗。
### ✅ 采购与定制要点
- **现货**:ATM、Mi-Wave、Ducommun、Pasternack 均有 8–45 GHz 机械/波导型,12–14 周交期。
- **定制 MMIC**:需提供频段、移相位、功耗、封装(QFN、Flip-Chip、裸片)。
- **测试校准**:推荐配 **VNA + 自动校准软件**,一次性输出全温全频 S2P 文件。
### ✅ 一句话总结
> **“毫米波移相器每降低 0.1 dB 插损,系统噪声系数就降低 0.1 dB”**——在 24 GHz 以上,优先选 **波导机械(<0.5 dB)** 或 **MEMS/GaAs 有源(<2 dB)** 方案,再按阵列规模、成本、功耗权衡。
如需具体型号(例如 27–31 GHz、6-bit、裸片或 2.92 mm 模块)或配套驱动板、校准夹具,请告诉我频段/位宽/功率需求,我可以帮你快速锁定现货或安排定制。
