Litepoint IQgig-UWB 超宽带(UWB)测试系统
一、系统概述
Litepoint IQgig-UWB是莱特波特(Litepoint)公司推出的专业级超宽带无线测试解决方案,专为满足IEEE 802.15.4z增强型超宽带(HRP UWB)设备的研发验证和生产测试需求而设计。该系统基于IQgig测试平台架构,集成了先进的矢量信号分析(VSA)和矢量信号生成(VSG)功能,支持UWB物理层特性的全面测试。
二、核心技术特性
1. 超宽带信号处理能力
支持3.1-10.6GHz全频段覆盖
瞬时带宽高达1GHz(选配2GHz)
符合IEEE 802.15.4a/4z HRP标准规范
支持FiRa联盟PHY层认证测试要求
2. 高精度信号分析
EVM性能:≤1.5%(典型值@-41.3dBm输入)
时间分辨率:<1ps
动态范围:>70dB
支持STS(Scrambled Timestamp Sequence)精确测量
3. 多通道测试能力
支持MIMO测试配置(最多4x4)
相位相干多通道同步
通道间时延测量精度±50ps
三、系统架构
1. 硬件组成
IQgig主机:基于X86架构的高性能信号处理单元
射频前端模块:
频率范围:3.1-10.6GHz
最大输出功率:+15dBm
接收灵敏度:-90dBm
数字接口:
高速PCIe 3.0接口
10Gbps以太网控制接口
外部触发输入/输出
2. 软件架构
IQgig-UWB测试套件:
信号生成:支持标准及自定义脉冲波形
信号分析:STS相关检测、SFD检测、PHR解码
自动化测试序列:支持Python API控制
FiRa认证测试包:
符合FiRa PHY一致性测试规范
自动生成测试报告
四、关键测试功能
1. 发射机测试
功率相关参数:
峰值功率、平均功率、功率谱密度
带内/带外辐射
功率时间模板(Power Template)
调制质量:
脉冲形状误差
载波频率误差
符号时钟误差
时序特性:
前导码定时精度
STS相关峰定时抖动
脉冲重复频率(PRF)精度
2. 接收机测试
灵敏度测试:
PER(Packet Error Rate) vs. 输入功率
最大输入电平测试
邻道干扰抑制
时序测量:
到达时间(ToA)测量精度
到达角度(AoA)测量验证
双向测距误差测试
3. 射频性能测试
频域特性:
频谱发射模板(SEM)
占用带宽(OBW)
杂散发射
时域特性:
脉冲响应特性
群时延波动
相位连续性
五、生产测试优化
并行测试能力:
支持多DUT并行测试架构
测试时间优化至<5秒/件
校准算法:
自动幅度/相位校准
非线性失真补偿
温度漂移补偿
良率分析工具:
实时SPC统计过程控制
测试数据云存储与分析
AI辅助故障诊断
六、典型应用场景
UWB芯片验证:
PHY层性能基准测试
互操作性测试
标准符合性验证
终端设备测试:
智能手机UWB模块测试
汽车钥匙测距精度验证
AR/VR设备空间定位测试
生产测试:
大批量制造测试
端到端功能测试
射频参数校准
七、技术优势
测试精度:
采用专利的"True-UWB"测量算法
时域测量精度较传统方案提升10倍
测试效率:
单次测量完成多参数提取
支持非信令测试模式
扩展能力:
软件定义架构支持未来标准演进
可扩展支持802.15.4ab(低功耗UWB)
精微创达仪器作为莱特波特科技优秀合作伙伴,提供LitePoint全系列仪器仪表销
售、租赁、回收及维修服务
