--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市立维创展科技有限公司
312內容 |  1.8w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
NPA1003QA 是一款由 MACOM 生产的宽带氮化镓(GaN)功率放大器 MMIC,专为 20 MHz 至 1.5 GHz 的高频应用而设计。
### 主要特性
- **工作频率范围**:20 MHz 至 1.5 GHz。
- **输出功率**:在饱和状态下,输出功率可达 5 W(37 dBm)。
- **增益**:在 1 GHz 时,小信号增益为 18 dB。
- **功率附加效率(PAE)**:在 1 GHz 时,PAE 为 42%。
- **工作电压**:28 V。
- **封装**:无铅 4 mm × 4 mm 16 引脚 QFN 塑料封装,符合 RoHS 标准。
- **阻抗匹配**:输入和输出均匹配到 50 Ω。
- **测试**:100% 射频测试。
### 应用场景
- **通用宽带应用**:适用于多种频率范围的信号放大。
- **测试与测量**:用于高性能的测试设备。
- **国防通信**:满足高功率和高效率的通信需求。
- **陆地移动无线电**:适用于需要高功率输出的移动通信系统。
- **无线基础设施**:用于无线基站等设备。
### 引脚定义
- **引脚 1、4、5-8、9、12、13-16**:无连接(N/C),可以悬空或接地。
- **引脚 2、3**:射频输入/栅极电压(RFIN/VG)。
- **引脚 10、11**:射频输出/漏极电压(RFOUT/VD)。
- **引脚 17**:接地(Paddle2),必须连接到射频和直流地,并提供低热阻的散热路径。
### 电气规格
- **小信号增益**:在 1 GHz 时为 18 dB。
- **饱和输出功率**:在 1 GHz 时为 38.5 dBm。
- **饱和时的漏极效率**:在 1 GHz 时为 50%。
- **噪声系数**:在 1 GHz 时为 2.0 dB。
- **功率增益**:在 1 GHz 时为 14-16 dB。
- **功率附加效率**:在 1 GHz 时为 38-42%。
### 偏置序列
- **开启设备**:
 1. 将 VGs 设置为夹断电压(Vp),通常为 -5 V。
 2. 将 VDs 设置为额定电压(28 V)。
 3. 增加 VGs,直到达到所需的漏极电流。
 4. 应用所需的射频功率。
- **关闭设备**:
 1. 关闭射频功率。
 2. 将 VGs 降低到 Vp。
 3. 将 VDs 降低到 0 V。
 4. 关闭 VGs。
### 热特性
- **热阻**:在 VDS = 28 V 和 TJ = 180°C 时为 12 °C/W。
### 处理注意事项
- **静电敏感性**:GaN 电路对静电放电(ESD)敏感,应使用适当的 ESD 控制技术处理 HBM Class 1A 设备。
NPA1003QA 以其高功率输出、高效率和宽带操作能力,成为多种高频应用的理想选择。
