### End Launch 毫米波连接器概述
End Launch 毫米波连接器是一种高性能的射频连接器,主要用于高频信号传输,广泛应用于毫米波频段(如 27GHz、40GHz、50GHz、67GHz、110GHz 等)。它们通常用于单层或多层印刷电路板(PCB)的高频信号传输,能够提供低驻波比(VSWR)和宽带响应。
### 技术规格
#### 1. **频率范围**
- **1.0mm(W系列)**:最高可达 110GHz。
- **1.85mm(V系列)**:最高可达 67GHz。
- **2.4mm**:最高可达 50GHz。
- **2.92mm(K系列)**:最高可达 40GHz。
- **SMA**:最高可达 27GHz。
#### 2. **连接器类型**
- **SMA**:27GHz。
- **2.92mm(K系列)**:40GHz。
- **2.4mm**:50GHz。
- **1.85mm(V系列)**:67GHz。
- **1.0mm(W系列)**:110GHz。
#### 3. **其他参数**
- **驻波比(VSWR)**:通常在 1.2 至 1.3 之间。
- **绝缘电阻**:≥5000Ω。
- **介质耐压**:500V 至 750V。
- **安装方式**:螺钉固定,免焊连接,可重复使用。
### 应用场景
1. **高频信号传输**:适用于毫米波频段的高频信号传输,如 5G、6G 通信。
2. **印制电路板设计验证**:用于验证高频电路设计。
3. **高速数据传输**:支持高速数据传输和误码率测试。
4. **半导体测试**:用于半导体测试板和多通道测试应用。
5. **通信设备**:如无线基站、无线局域网接入点等。
### 优势
- **免焊连接**:简化安装流程,减少焊接损耗。
- **可重复使用**:降低维护成本。
- **低损耗、低驻波**:性能稳定,适合高精度测试。
- **多种配置**:提供多种尺寸和频率选项,适配不同应用场景。
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
2492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
2492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)标准模块
2492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(公)标准模块
2493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)窄块
1892-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1892-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)标准模块
1892-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1892-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1892-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1892-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1892-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1892-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
端发射1.85mm(V)67 GHz插头(公)标准块
1893-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1893-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1893-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1893-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)窄块
1492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)非磁性
1492-04Z-5 | .005 / .0290 | ≤.100 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块
1492-01A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1492-01A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1492-01A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1492-02A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1492-02A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1492-02A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1492-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1492-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1492-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1492-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1492-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
1492-04A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
端发射2.40mm 50 GHz插头(公)标准块
1493-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1493-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1493-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1493-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1493-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
末端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块
1092-01A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块面板安装
1092-01A-11 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-13 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块
1092-01A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-01A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1092-01A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
1092-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-02A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1092-02A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1092-03A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-03A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1092-03A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1092-04A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1092-04A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1092-04A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
1092-01A-12 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-02A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-03A-12 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-04A-12 | .007 / .0390 | ≤.100 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插头(公)标准块
1093-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1093-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1093-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1093-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1093-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1093-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母头)窄块
292-07A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
292-07A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准模块
292-04A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
292-04A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
292-04A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
292-05A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
292-05A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
292-05A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
292-06A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
292-06A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
292-06A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
292-07A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
292-07A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
292-07A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准块,无磁性
292-04Z-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插头(公)标准块
293-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
293-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
293-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
293-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
293-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
293-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
